Zawartość dodana przez targowica
scenic ii przygasajacy panel po wl. swiatel
> A nie masz czasami mocno przyciemnionego?? Tym pokrętłem obok regulacji swiateł. Tak jest. Prawdziwy znawca renault :-) Pozdrawiam T
> A to nie tak ma być? > W yarisie jak wlączałem światłą to dokladnie tak się zachowywał, a tez jest tam przeciez > elektroniczny wyświetlacz Wcześniej nic nie gaslo po przelaczeniu świateł...
> ladowanie? Jestem amatorem, akumulator czy Alternator ? Pozdrawiam, T
Czesc, dziś po uruchomieniu silnika i włączeniu świateł panel mi przygasl. Jak wylaczam światła to znów jest podswietlony. Ikona świateł mijania świeci i jest widoczna, reszta słabo. Co to może być ? Pozdrawiam, T
Scenic 2 ph 1 Zbiornik płynu do spryskiwaczy / zamaraznięty
> 1. sprawdzić bezpiecznik Napisz proszę gdzie szukać tego bezpiecznika. Pozdr, T
> Ja bym wstawił do ciepłego garażu na 2-3h i zobaczył na czym stoisz Nie mam gdzie Popytam znajomków.
Cześć, czeka mnie niedługo spora trasa. Niestety, ostatnio zamarzł mi płyn do spryskiwaczy. Zastanawiam się czy zamiast lać denaturat nie wykręcić zbiornika i / lub spuścić płyn ? W tamtą zimę miałem połamane łopatki które pompują płyn do spryskiwaczy... Teraz nawet nie słyszę pracy tego silniczka. Co radzicie ? Pozdrawiam, Targowica
[KzAK] Zestaw śrubokrętów + torx
W końcu kupiłem zestaw minimalny: http://www.narzedziak.pl/yato-wkretaki-komplet-8-szt-s2-yt-2782.html pozdr, T
Cześć, stwierdziłem że mam same chińskie śrubokręty, większość już schetanych. Co polecacie kupić w zestawie płaskie + krzyżakowe + torxy ? Myślałem o tym zestawie: http://24usb.pl/produkt/yato-zestaw-wkre...campaign=201312 Pozdr, T
Karta do Renault
> Konkretnie Scenic II > W serwisie wołają 600 zł. > Gdzie można taniej? W Jankach jest punkt. 350 pln i robią na poczekaniu. Nie pamiętam nazwy.
slikon przy wannie-jaki polecany?
> Jest jakis silikon, zeby nie ciemnial po pol roku? > Co tyle mniej wiecej musze go wymieniac bo jest po prostu ciemny. > Jaki kupic? Każdy będzie ciemnieć jeśli woda będzie stać. Pomyśl nad lepszą wentylacją. Rozumiem, że wymieniałeś silikon już kilka razy ?
Przeciek wody przez ścianę z łazienki do pokoju
> Nalej pół wanny wody i ją wypuść, potem latarka i patrzysz przez rewizje czy nie widać gdzieś wody > - jak nie to lejesz po ścianach, fugach, sylikonie, itp. i znów sprawdzasz. > Nie wiem jaką mała musiałbyś mieć rewizję żeby nie było widać chociaż "odbicia" strumienia światła > od latarki. > A sylikon to ja czyściłem ostrzem z nożyka łamanego Uwaga, nie mam rewizji w wannie. Chyba ze jest za szafka na brudne rzeczy. Ale koło baterii nie ma. Druga rzecz, rura odpływu nie idzie wzdłuż ściany do wycieku tylko patrząc na rysunku od baterii w kierunku przeciwnym do ściany. Słabo.
> Mam podobnie w mieszkaniu i cieklo wlasnie przez nieszczelnosc w silikonie. Udalo sie wepchnac reke > ze smartfonem przez rewizje i zrobic wizje lokalna za pomoca kamery. Dobry trop. Wypróbuje tę metodę.
> Z czego jest ściana? Bo w murowanej trzeba sporych ilości, długo stojącej wody aby zrobić takie > zawilgocenie albo nieszczelnej rury. Coś tu nie gra. > Jesteś pewny, że to kwestia wanny za ściana a nie np. wilgoci z zewnątrz? Np. przez nieszczelną > obróbkę dachu itp? Może to zbieg okoliczności i mylne podejrzenia? > Zdjęcie możesz zrobić? Jasne że mogę zrobić zdjęcie (wieczorem - tylko się nie śmiać z silikonu). Nie sądze że to z dachu ponieważ nad nami jest strych (bywam tam i jest sucho). Ściana cegła (dziurawka). Stare budownictwo. Póki co działam po omacku więc pewne tropy mogą okazać się mylne.
> No i ok, ale nie wiesz jaki masz spadek pod wanną, u mnie właśnie tak było, kran i syfon po lewej a > kwiatki na ścianie po prawej, winną okazała się rura która popuszczała i ściekało Tylko żeby popatrzeć do wanny (przy ścianie) to muszę skuć płytki. Rewizja jaka by nie była nie pozwoli mi tego sprawdzić. \/ tu chyba cieknie {-----------------------------} {-----------------------------} {-----------------------------X tu jest Kran {-----------------------------} {-----------------------------} _________________/\ rewizja
> A masz tam jakąś rewizję pod wanną ?? > Bo obstawiam nieszczelność na rurze lub cieknący syfon/nieszczelny przelew Zakładam że mam rewizję. Niestety, przeciek nie jest przy baterii wannowej tylko po przeciwległym boku.
> http://forum.autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=287360581 Myslałem raczej o tym: http://sklep.elkar-serwis.pl/zestaw-do-usuwania-fug-568-p574.html
> a masz ty tam zrobioną jakąkolwiek hydroizolację? bo z tego co piszesz wnioskuję że jedyną > hydroizolacją jest u ciebie płytka i fuga. Co masz na myśli piszą hydroizolacja ? Wziąłem ekipę do remontu. Nie mam takich umiejętności.
> Jeśli jednak jesteś pewien to można wziąć multinarzędzie z końcówką do usuwania fug i jazda. Zacznę raczej od renowacji fugi. Jakie to narzędzie ? Coś konkretnego polecasz czy wszędzie sprzedają to samo ? Jak się okaże że to coś poważniejszego to wynajmę fachowca albo choćby znajomego amatora
Witajcie, mam taki temat. Przez jakąś szczelinę wychodzi mi woda do pokoju. Mam takie purchle na ścianie. Po drugiej stronie jest wanna. Wymieniałem kilka razy silikon wokół niej więc wykluczam ten przeciek. Być może leci przez dziurkę w fudze. Co robić ? Wydłubać fugę ? Skuć kafelki ? Wolałbym najprostszą opcję. Jeśli wydłubać to jak to efektywnie zrobić ? pozdr, T
piec de dietrich i czujnik czadu?
Ja bym kupił Na biednego nie trafiło. Zawsze człowiek lepiej śpi z czujnikiem
[Scenic 2 Ph1] Zaślepka oczka holowniczego [tylna]
> nie pasuje Testowałeś czy po prostu wiesz ?
> znajdź megan w okolicy i zmierz Już mi jeden mierzył i nie oddał zaślepki... Pod moją nieobecność.
Cześć, podbijam temat. Czy zaślepka od Megane II będzie pasowała ? Patrzę na zdjęcia to wygląda identycznie i jest połowę tańsza (Scenic przydaje prestiżu Pozdr, T
Jak odkręcić metalowe kolanko syfonu ?
> Co Ty owijałeś w syfonie taśmą teflonową? Na połączeniu ze zlewem powinna być raczej płaska, gumowa > uszczelka, a owijanie gwintów nic w tej sytuacji nie da. > Uszczelkę pomiędzy syfon, a umywalkę można dorobić z gumy, albo dokupić coś podobnego, więc tego > chromowanego syfonu nie trzeba spisywać na straty Uszczelka jest, tylko ten kołnierz od rury się "wygł" był. Uszczelka trochę zdeformowana. Kupię nową i w przypływie weny pokombinuje (czyli za rok). Na szczęście nie wywaliłem tego syfonu.
