tomo75
Zawartość dodana przez tomo75
  1. Witam.niedawno czytałem na forum o jakimś dobrym impregnacie do tapicerki,tylko że wyleciała mi nazwa tego preparatu z głowy czy mógłby mnie ktoś oświecić jaki to preparat?
  2. tomo75 odpowiedział tomo75 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    może orientuje się ktoś gdzie w okolicach Rybnika regenerują półosie?koszt nowej mnie powala.
  3. > Dzięki kolego, sprawdzę i dam znać. Mam jeszcze pytanie dotyczące braku oświetlenia w bagażniku, > stawiam na włącznik w klapie. Podpowie ktoś jak rozebrać klapę bez spustoszeń? wpierw zastosuj WD 40 lub inny środek w sprayu do kabelków mnie pomogło na brak światła w bagażniku,wypsikałam cały zamek ile się dało wlać do środka i lampka rozbłysła bez rozbierania klapy.
  4. Witam,co najczęściej pada w tych fajnych autkach?
  5. tomo75 odpowiedział tomo75 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    > Na 99% uszkodzone kielichy półosi. Do wymiany może być także łożysko podpory długiej półosi. Każdy > mechanik powinien to bez problemu zdiagnozować. kielichy,które najczęściej padają?wystarczy kupić kielich z trójnikiem czy półoś kompletna?
  6. tomo75 odpowiedział tomo75 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    > To sprawdź jeszcze czy dzieje się to na 3,4 i 5 biegu czy tylko na jednym? trzęsie na tych trzech biegach przy przyśpieszaniu.
  7. tomo75 odpowiedział tomo75 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    > Dwumas będzie się objawiał na wysokich biegach, w tych samych zakresach obrotów silnika - zazwyczaj > w okolicy 2k rpm. Półosie będę się objawiać w określonym zakresie prędkości pojazdu. Napisz > coś więcej kolego, ponieważ nie jesteśmy jasnowidzami. Witam.wibracje występują przy przyspieszaniu od ok.60-90km/h. jeśli to półoś to która strona najczęściej pada?
  8. tomo75 odpowiedział tomo75 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    > Dwumas będzie się objawiał na wysokich biegach, w tych samych zakresach obrotów silnika - zazwyczaj > w okolicy 2k rpm. Półosie będę się objawiać w określonym zakresie prędkości pojazdu. Napisz > coś więcej kolego, ponieważ nie jesteśmy jasnowidzami. Jutro sprawdze w drodze do pracy przy jakiej prędkości zaczynają się wibracje.
  9. tomo75 odpowiedział tomo75 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    > Dwumasa lub półosie. jak najprościej to samemu stwierdzić?
  10. Witam,mam problem,gdy przyśpieszam trzęsie całym autem. koła zmienione na letnie i ten sam objaw
  11. > Mniej więcej od czwartku zauważyłem że Croma ciężej pali, nie tak jak zawsze na dotyk tylko trzeba > ją było kręcić 2-3 sek dłużej. Wczoraj to juz prawdziwe apogeum, 3 razy musze krecic i to > dosyc dlugo zanim załapie. Zaraz ide z kompem do auta, na desce Checka nie wypluwa. Przebieg > 83k km. Olej filtry zmieniane tydzien temu. Filtr paliwa 20k km temu. może paliwo dupiate zatankowałeś?
  12. tomo75 odpowiedział tomo75 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    > napisz kolego ile Cię kosztowała wymiana termostatu i jaki zamontowałeś Witam,zamontowałem verneta koszt termostatu to 122 pln. koszt wymiany darmowy dzięki wszystkim za pomoc teraz temperatura jest OK. Pozdrawiam Wszystkich.
  13. > Jasne... Zapraszam do Bielska. Góra, dół, góra, dół, jak w San Francisco. Zapomnij o linearnej > jeździe. Do tego korki i stara zabudowa centrum albo blokowiska. W obu przypadkach twórcy > miasta nie przewidywali ani takiego rozwoju motoryzacji, ani zamożności ludu Jam mam dpf i > efekt jest taki, że zamiast 3 kilometry do pracy jeżdżę 12 km obwodnicą. W jedną stronę. A > dzisiaj, jak często zresztą, wypalanie zaczęło się w mieście, kilometr od pracy. I co? Ano > zamiast do roboty hajda po mieście, póki się nie skończyło. Masakra. ile trwa czasowo wyplanie dpf w takich warunkach?
  14. wszyscy jaja malują? co tak sicho?
  15. a w Rybniku ciągle mroźno i strasznie wieje wiosny nie widać.
  16. tomo75 odpowiedział tomo75 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    > W stanie ustalonym czyli po pełnym nagrzaniu (w tych warunkach ok 15km po 2-pasmówce) ma być > idealnie na połowie i nie opadać nawet o milimetr kiedy się zatrzymujesz na światłach. Jeżeli > widzisz, że temperatura Ci "pływa" w zależności czy jedziesz czy stoisz lub jeżeli nie > dochodzi do połowy skali po ok 15 km to znaczy, że jest problem z termostatem. a więc za mało,termostat do wymiany dzięki za info.
  17. tomo75 odpowiedział tomo75 na temat - Tipo, Croma, Tempra
    Witam.Mam pytanko do jakiej wysokości podnosi wam się wskaźnik temperatury? umnie max dochodzi do drugiej podwójnej kreski,niewiem czy tak nie za mało? 1.9 150km dpf
  18. > sprawdź czy przypadkiem w czasie montażu nie odłączono przewodów od gniazd spryskiwaczy > tu masz opis z elerna Witam gdzie można ściągnąć ten elern?
  19. > Witam Wszystkich > po 6 letniej przygodzie z koreańską myślą techniczną, wracam do włoszczyzny > Autko to Croma 1,9 120 KM z 2008 roku. > Jeszcze raz witam i saluto WITAMY
  20. A w Rybniku zero stopni i brak śniegu.
  21. witam.co sądzicie o oleju GM dexos 2 1.9 150km dpf,nada się?
