Zawartość dodana przez lukibrava
Oświetlenie dla kierowcy i pasażera jak prawidłowo odkręcić?
Tak jak w temacie jak prawidłowo zdemontować oświetlenie kierowcy to jest chodzi i o odkręcenie. Szukałem sporo czasu i nie znalazłem. Chodzi mi o fiata brava 97
Fiat brava żarówki PHILIPS H1 Night Guide
> Wszystkie H1 będą pasować > Teraz pytanie - czy jest sens dawać 3x tyle za tego Philipsa co np. za powyższego Tungsrama ? > Co do wymiany to jest intuicyjna , gdy ściągniesz dekielek osłaniający żarówkę to pozostanie ci > tylko jeszcze odblokować sprężysty drucik , który ją zabezpiecza przed wypadnięciem Ok dzięki wielkie, zainwestuje i kupię te: ŻARÓWKI TUNGSRAM H1 12V 55W MEGALIGHT ULTRA 90% KP Zobaczymy jak wypadną
Brava - wymiana wszystkich klamek
> Ja wymieniłem na zwykłe i po 5 latach nie widać jeszcze śladów zużycia. Na tej aukcji nie są za drogie no i ponoć z lepszego tworzywa.
Witam ponownie, właśnie stwierdziłem, że obecne moje klamki są zniszczone i brzydko wyglądają, na allegro znalazłem klamki tylko nie wiem czy jest sens kupować takie zwykłe , czy ktoś ostatnio może wymieniał ? znalazłem na allegro taką aukcję: http://allegro.pl/klamka-klamki-4-szt-kpl-fiat-brava-bravo-marea-i3033919976.html
> Tak / imho nie > Poszukaj w szukajce, jest sporo wypowiedzi na temat takich żarówek. No właśnie nie mogę znaleźć czy one będą pasować do tego modelu i jak się wymienia?
Wycieraczki - nie działają 3 środkowe biegi
> Musisz rozebrać podszybie, niestety bez wyjęcia to mozesz ewentualnie sprawdzić czy jest prąd na > wtyczce do regulatora, ja zacząłbym od wtyczki do samego silniczka > masz tam 3 piny, na dwóch powinien pojawiać się prąd, trzeci to masa, jeżeli jest na nich prąd to > wina leży po stronie szczotki, ewentualnie wirnika, nie ma uzwojenia stojana, są magnesy, > zakładamy, że tu wszystko OK, sprawdzamy wtedy czy pojawia sie prąd na wtyczce do sterownika, > ktoś włącza i wyłącza dzwignią wycieraczek przy kierownicy, jest prąd, rozbieramy sterownik, > trzeba podważyć zapinki obudowy i odłączyć całkowicie sterownik, ukażą się metalowe bieżnie po > których przesuwają się 3 styki na sprężynujących blaszkach, trzeba to wszystko oczyścić ze > smaru, odtłuścić benzyną ekstrakcyjną, złozyć i ponownie podlączyć, jeżeli nadal nie działa a > zasilanie jest, to masz uwalony własnie ten sterownik, można i jego rozebrać, rozlutowując > przy tych blaszkach, i zajrzeć do środka, robota raczej dla elektronika..... a odpowiadam Ci > jeszcze raz, u mnie powodem takiego zachowania wycieraczek, także tego,że zatrzymywały się > gdzie chciały podczas wyłączania dźwignią był smar na bieżni i tych sprężynowych blaszkach Dzięki wielkie zrobię to według twoich wskazówek:)
Tak jak w temacie czy te żarówki PHILIPS H1 Night Guide będą pasować do fiata brava 1.6 97r.? I oczywiście czy opłaca się je kupować?
> U mnie w marei przyczyną było zasmarowanie bieżni przy przerywaczu-sterowniku silniczka > wycieraczek, po oczyszceniu wróciło wszystko do normy, w słuzbowej marei problemem była > szczotka silniczka wycieraczek, jedna z trzech, które tam się znajdują, w ostateczności padł > Ci sterownik przy silniczku, dwa tygodnie temu kupowaliśmy do służbowej marei- zresztą nie > potrzebnie i zapłaciliśmy 120 zł u dealera fiata w Lublinie; sterownik do marei ma o 1 styk > więcej niz ten do bravy. A jak mam to sprawdzić co na pewno się zepsuło ? Nie chcę kupować na darmo. Ale czy to też świadczy o tym co wczesniej napisałem że wycieraczki nie wracaja do poczatkowego połozenia czyli na sam dół tylko np. zostają w połowie (zależy jak wyłącze)?
No jasne że chce. Aha dodać mogę również że jeśli użyję pierwszego biegu który tylko działa z ostatnim to jesli wyłącze wycieraczki to one nie wracaja automatycznie do położenia początkowego tylko zatrzymują się np. połowie zależy kiedy wyłącze. Co może być tego przyczyna?
Proszę o podpowiedzi, oczywiście nie były męczone na mrozie, śniegu. Może to przepalony przełącznik zespolony???
tak chodzi o środkowe prędkości tzn 2,3,4 prędkośc wycierania, a reszta działa, tylna wycieraczka i sprysk również dziala, bezpiecznik sprawdzalem, to jest wina zespolonego przełącznika?
Witam tak jak w temacie nie działają mi 3 środkowe biegi w wycieraczkach. Jaka może być tego przyczyna? prawdopodobnie chodzi o uszkodzony zespolony . Ktoś się orientuje ile kosztuje wymiana? Jeśli temat był poruszany proszę o przyczepienie.
