baju
nowicjusz
  1. baju odpowiedział sailor_p na temat - Stilo
    Fajne to twoje Stilo, sam być może będe szukał 1.4 - ale ja np. celuje w okolice 10 tys. A sprzedanie to loteria - dobre wozy potrafią stać miesiącami, a wypicowane szroty iść w jeden dzień - kwestia zapotrzebowania i ceny.
  2. Problem można przyjąć że rozwiązany. Gdzieś uszkodził się przewód od masy do sterownika - sprawdzałem miernikiem przejscia i nie było połaczeń w kostce B z masa na 4 kabelkach. Dolutowałem nowe kable do wiązki, podpiąłem do masy i śmiga.. Teraz zostało tylko skorygować rozrząd i .. jeździć.
  3. Aku na bank dobry, byl ladowany - kreci, ale nie daje iskry. Sterownik z Body i stacyjka po wlozeniu do drugiego stila pala idealnei i dzialaja bez problemu.. Tez obstawiam na 99% urwany, zalamany itp kabel.. tylko ktory i jak go znalesc...
  4. Witam Może ktoś miał podobny przypadek i pomoże... Stilo 1.6 16v - zerwał się pasek rozrządu. Glowica zdjeta, zawory wymienione, dotarte - wsio poskładane - nie pali. Po przekreceniu zapłonu buczy i tyka przekaźnik T9, podmienienie go na inny nic nie daje. Po wyjęciu przekaźnika zaczynają się stuki z okolic wtrysków - tak jak by wtrysk na sucho chodził? Brak iskry. Jedyny błąd jaki wyskakuje za każdym razem przy próbie odpalenia - 606 - Uszkodzony procesor centralki wtrysku. Wszystko wskazywało by na ten trop gdyby nie fakt ze - po podmiance sterownika i body na inne z drugiego auta występuje ten sam błąd, a drugi samochód po założeniu moich kompów nie wywala żadnych błędów. Oczywiście ze wzgledu na immo zaden nie odpala, ale chodzi o same objawy. Najpowazniejszym domyslem jest brak masy - ale kazdy kabelek byl sprawdzany 5 razy, byla masa podpinana dodatkowo i klops. Same wtryskiwacze to raptem 1 wtyczka... Ogolnie przed rozebraniem - zero problemow, teraz po zlozeniu kreci ale nie pali i ten blad wyskakuje - do tego temp. od razu idzie na maks, choc z tego co czytalem jest to naturalne przy bledzie nr 606. Niby sterownik - ale byl tylko odpiety i podpiety. Tak obstawiam czy moze jakis kabelek sie zalamal przy demontazu glowicy - bo miejsca za duzo tam nie ma pod maska itp. Aku oczywiście naładowany. Skrzynka na aku czyszczona.. Mnie sie juz po prostu kończa pomysły
