stepniakp
Zawartość dodana przez stepniakp
  1. > i skasowac blad bo sam nie zniknie Tak, tak... Widze ze jestes ze slaska...masz interfejs ?
  2. Wyczytalem ze wystarczy wpiac rezystor od 2,2 do 7 ohm
  3. > Z tego co pamiętam, to zamiast poduszki musisz wpiąć się jakimś rezystorem, żeby "oszukać" kompa. > Szukaj na forum bo było milijon razy. Moglbys podlinkowac? chyba zle szukam, bo nic nie znalazlem...
  4. Hej Zamienilem oryginalna kierownice z poduszka na sportowa kierownice z naba... Pytanie teraz jak podlaczyc klakson? Na oryginalnej tasmie airbag nie ma juz napiecia bo wyskoczyl blad na desce.
  5. Mam problem z nagrzewnicą... Przy spręceniu pokrętła na max zimne dalej z nawiewów leci ciepło Odsłoniłem całe te wygłuszenie od silnika, ale nic niepokojącego nie widać. Kręcąc gałką ciepło/zimno klapka się otwiera i zamyka... Jakieś pomysły co jeszcze sprawdzić ?
  6. > pare koni stracisz jak nic, 900 miałem fi 45 by nie blokowało przepływu a ty chcesz 35 35mm to seryjna srednica
  7. Mowicie ze taki wydech przy Nkowym silniku duzo nie daje...-.tak sobie mysle jakbym zrobil tak : Kolektor z punto I 1.2 8v do tego kawalek rury seryjnej 35mm zamiast katalizatora i splotki i reszte seria ?
  8. Bylem u tego tlumikarza wczoraj.... Powiedzial ze moze mi to zrobic na 50mm bo gientarke na 42 maja zepsuta :/ a na samym koncu moze mi wspawac strumienice..... Za wszystko zaspiewal ok 400zl Wydaje mi sie ze jak zrobie przelot 50mm z sama strumienica to bedzie glosno jak cholera a chyba niepotrzebnie.... Co o tym myslicie?
  9. Tez mialem jeden klin. SC 1.1
  10. Nooo to widzice...naba pod airbag jest jakies 4 razy drozsza niz zwykla DZIEKI WIELKIE ZA PODPOWIEDZI !!!!
  11. Nikt, nic?
  12. Witam! Potrzebuje nabe do kierownicy sparco tylko podobno jak teraz mam seryjna kiere z poduszka to zwykla naba nie przypasuje, prawda to? Czym to sie rozni? Pozdr.
  13. Hello, mam pytanie, bo nie wiem czy to normalne : po upalaniu, gdy silnik jest włączony przewody są miękkie.... gdy wyłączę silnik przewody są twarde i gdy otwieram korek ze zbiorniczka wyrównawczego wywala płyn... co o tym sądzicie ?
  14. Glowica kupiona Teraz tylko dac do planowania...warto ja liznac troche mocniej zeby sprezanie podniesc czy lepiej nie ryzykowac ?
  15. > --- > > Pozdr. Tylko ze wszedzie jest porownanie 1.1 do 1.2 A ja pytam czy jest roznica 1.1spi do 1.1 mpi?
  16. Witam! Mam pytanie : czy sa jakies roznice miedzy seryjnymi glowicami 1.1 z SPI a MPI ? Chodzi o to ze musze kupic glowice i znalazlem taka z MPI a mam sejka SPI... Z gory dzieki za odp. Pozdr.
  17. stepniakp odpowiedział Luban na temat - Volkswagen
    Mialem Golfa mk6 1.4 TSI 122km i zdecydowanie polecam Fajnie cisnie, ale tez da sie jechac ekonomicznie
  18. Tyle kasy, a brzydki jak noc
  19. > W takim razie wiem już wszystko o nim. Niech Ci spawa prostą rurę i na końcu 125p i niech swoich > mądrości Ci nie pcha, bo więcej zepsuje, niż poprawi. Nieee... Napisalem ze "NIE OD GOSCIA KTORY TYM SIE ZAJMUJE" Co on powie to dopiero dowiem sie w poniedzialek
  20. > Nie, to bzdura. Ktoś, kto chce Ci wcisnąć strumienicę nie ma zielonego pojęcia o zasadzie jej > działania i sensie stosowania do silników tłokowych pracujących w samochodach. Ale zrobisz jak > zechcesz - będziesz lżejszy o kilka setek i nic nie zyskasz To znaczy to slyszalem nie od goscia ktory robi wydechy Do tego jade w poniedzialek....zobaczymy co powie Ciekawy jestem czy z przelotem 42,5 i 125p bedxzie dalo sie jezdzic na codzien?
  21. > Fabryczna jest 35, a 42,5 wystarczy mu do modów oprócz Turbo. a ile płaciliście za te wydechy ? Chciałbym mieć jakiś punkt odniesienia, bo w poniedziałek chciałbym podjechać do gościa żeby wycenił itd. i jeszcze...kiedyś słyszałem że strumice daje się po to żeby przyśpieszyć wylot spalin.... prawda to ?
  22. Wszyscy macie srednice 42,5 ?
  23. > Ja w 1.1 mam fi43 pełen przelot bez kata i bez środkowego ,a końcowy z dużego fiata. Fajnie by > było jak by ci zrobili całość z jednego kawałka rury na giętarce ,a nie spawany. Fajnie gada > i dobrze jedzie. To był wydech robiony pod Wyścigowy Puchar Polski w klasie 1N. A glosne to jest....bo boje sie o BK....teraz lataja i mierza glosnosc
  24. > Strumienica sensu nie ma. Prosta rurwa i na końcu np. duży fiat. Pytanie, czy jeszcze taki tłumik > dostaniesz (ostatnio miałem już problemy) i średnica wydechu, ale to już niech inni się > wypowiedzą. i to ma być ten środkowy z dużego fiata ? proszę też powiedzcie jaka ma być średnica tej rury ?
  25. Hej Musiałbym zrobić cały wydech do samochodu który ma w niedalekiej przyszłości jeździć trochę w kjs`ach i sprintach.... Jak powinien wyglądać wydech w seju ? Mój brak kiedyś miał w 900 najpierw strumienice a później tłumik od dużego fiata chyba czy jakoś tak Jak to poiwnno wyglądać w 1.1... narazie kolektor zostaje serią.... Jakie są mniej więcej koszta rozbienia takiego wydechu ? Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi Pozdrawia
