Skylark
nowicjusz
  1. Póki słońce świeci układ bilansuje się na styk. Przychodzi wieczór, godzina 21, słońce jeszcze nie zniknie za horyzontem, a już trzeba odłączać lodówkę, bo zaczyna brakować prądu... Nawet w teorii, naładowany na maksa akumulator 72Ah wytrzyma 18h pracy lodówki nonstop... to jest bardzo duży zapas. Jeśli wcześniej brakuje prądu to albo za mało doładowało w ciągu dnia albo zbyt dużo zużyło. Tanie lodówki termoelektryczne schładzają 15-20*C poniżej temperatury otoczenia, więc jeśli wokół miałeś 35-40*C to w lodówce, tak jak mówiłeś, miałeś 20*C... Lodówki Termoelektryczne Waeco TC-21 lub TC-35 schłodzą nie więcej niż 30*C poniżej temp otoczenia, co Cię zbytnio nie urządza. Tylko lodówka sprężarkowa jest rozwiązaniem - ale to jest spory koszt, minimum 1999zł Niestety, coś za coś...
  2. > Dzięki za obszerną wypowiedź. Ta lodówka jest dla mnie nieco za duża. Zainteresowałęm się nią bo > ktoś wystawił ją w bardzo atrakcyjnej cenie. Chyba najodpowiedniejsza dla mnie to cdf25. Tylko > nie mogę trafić używanej ( popularniejsze są cdf35 ), a nowe trochę kosztują. No chyba, że > jakiś extra rabacik dla forumowiczów . Na 1 czy 2 wyjazdy w roku to jednak droga zabawka . W > każdym razie cdf25 zużywa chyba 1/2 tego co ta CD30 więc może system solarno-akumulatorowy > busa podoła. Innych odbiorników oprócz oświetlenie led i ładowarek do telefonów nie będzie. > Hmmm,.. no w sumie jednak będzie,.. wieczorami syn będzie ciągał kolumnę do grania muzyki na > plaży, a w dzień będzie ją ładował. Akumulator, który kupiłem do kolumny to żel14Ah. Prąd > ladowania ok. 2A. Trudna sprawa... Wspominałeś wcześniej, że miałeś starą lodówkę termoelektryczną która wytrzymywała tylko do godziny 21, co jest nieco zastanawiające. Dla przykładu lodówka termoelektryczna Waeco TC-35 ma pobór mocy 46W przy 12V czyli pracując nonstop zużywa niecałe 4Ah/h - zgaduje, że twoja stara lodówka termoelektryczna miała podobne parametry - więc jeżeli lodówka rozładowywała akumulator tak szybko, to moim zdaniem: 1. albo to jakaś strasznie chińska ta lodówka i zużywa ogromne ilości prądu - mało prawdopodobne 2. teoretyczna pojemność akumulatora nie pokrywa się z rzeczywistą 3. Masz większe zużycie prądu niż Ci się wydaje 4. Solary już teraz nie ładują akumulatora na maksimum Obstawiam opcja 4 w ciągu całej doby pracująca lodówka zużyje 4A x 24h = 96Ah a panele w ciągu 10h pracy z maksymalną wydajnością dają ok 83Ah (moim zdaniem bardzo optymistyczne założenie - tyle w Grecji może wyprodukuje w ciągu całego dnia - rożne kąty padanie promieni słonecznych itp). czyli moim zdaniem już teraz widać, że brakuje prądu, nawet gdy pominiemy wszystkie inne urządzenia. Realnie od świtu do nocy ( 6 - 22 ) naładujesz ok 80Ah a w tym samym czasie lodówka zje 16h x 4Ah = 64Ah, zostaje ok 16Ah. czyli 4 godziny pracy lodówki bez ładowania.. Oczywiście są to szacunki, bo trudno dokładnie oszacować ile prądu panele oddadzą do akumulatora, ale powyższe wyliczenia wydają mi się wiarygodne... Oczywiście lodówka sprężarkowa zużyje sporo mniej energii,bo sprężarka będzie pracować mniej więcej przez połowę czasu aby osiągnąć zadaną temperaturę, natomiast termoelektryczna będzie pracować nonstop i nie uda jej się zbić temperatury wystarczająco aby się wyłączyć Tylko w ramach żartu zaproponuje rozwiązanie problemu http://www.ogrzewania.pl/pl/p/EFOY-1600-BONUS/23003 Proszę o kontakt mailowy [email protected] to porozmawiamy o ofercie indywidualnej na odpowiednią lodówkę
  3. > Więc nadal szukam odpowiedzi ile czasu taka lodówka pociagnie mi na aku 100Ah ( nowy deep cycle ) > zanim zabezpieczenie odłaczy ją przy 10,5V. Bus będzie stał przez 2-3 tyg. na greckiej plaży. > Czyli gorąco,.. ale za to i słonecznie, a na dachu panel 100W. Około 17-18-tej panel > przestanie już zasilać więc zacznie się pobór z aku. No i pytanie na jak długo starczy prądu? > Poprzednio termoelektryczny badziew rozładowywał aku ( 72Ah ) ok. 21-szej. A w lodówce ze 20 > stopni Witam, jako, że mamy w swojej ofercie lodówki WAECO zainteresował mnie ten temat. Z góry przepraszam za ilość tekstu Lodówka Waeco CD-30 w parametrach ma napisane średni pobór mocy 40W, a zużycie energii na poziome 0,67A przy 20*C lub 1,33Ah przy 32 stopniach. Na pierwszy rzut oka wydaje się to nielogiczne (40W/12V= 3,33A) ale... W instrukcji lodówki jest napisane, że średni czas pracy sprężarki lodówki przy 20*C na zewnątrz to 20%. Czyli można przyjąć, że pracująca sprężarka pobiera 40W = 3,33A (3,33Ah jeśli pracuje non stop przez 1godzinę), ale przy temperaturze 20 stopni, pracuje średnio przez 12minut (20% z godziny) czyli parametr podany przez producenta 0,67Ah (20% z 3,33Ah) jest prawdziwy dla 12V i 20 stopni temp zewn. Idąc tą ścieżką: załóżmy, że temperatura która będzie pracować przy temp. 32*C producent deklaruje, że dla takiej temperatury sprężarka pracuje 40% czasu, więc lodówka zużyje średnio 40%*3,33Ah=1,33Ah, czyli twój akumulator 100Ah wystarczy na 75h... ale to teoria... praktyka mówi, że jeśli nie będziesz pilnować : -Parownika (aby nie był oblodzony) -Czystości Kondensatora lodówki -A co najważniejsze, aby temperatura nie przekraczała zbytnio 32*C wokół kondensatora (otoczenie kondensatora zawsze ma tendencję do nagrzewania się dlatego niezbędna jest cyrkulacja powietrza) co więcej lodówka ma zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora (automatycznie wyłącza lodówkę przy napięciu 10,4V, a włącza się dopiero przy 11,7V) Pamiętaj o porządnym podłączeniu elektryki. W skrócie: Nawet przy założeniu, że sprężarka lodówki będzie pracować non-stop (zdecydowanie odradzam, bo to będzie oznaczać, że są złe warunki pracy i że jest przeciążana) nigdy nie zużyje więcej niż 3,33Ah/h, czyli w ciągu doby 80Ah. Znawcą paneli słonecznych nie jestem, ale zgaduje, że 100W to max ile dostarczają, ale żeby dostarczyć 80Ah musi pracować z maksymalną wydajnością przez prawie 10h. Wnioski: jak zadbasz o to, aby temperatura wokół parownika nie przekraczała 32*C (może troche więcej) to wtedy sprężarka będzie pracować 40% czasem 50%, więc zużyjesz ok 35-40Ah, a tyle panele słoneczne powinny dostarczyć w ciągu 4-5h słonecznej pogody Pamiętaj o innych odbiornikach prądu, które mogą BARDZO mocno zaburzyć bilans energii w twoim busie Moim zdaniem jesteś na granicy bilansu energetycznego w busie i jak nie zwrócisz uwagi na detale, to ta lodówka również będzie mieć problem ze spełnieniem swojej Mam nadzieję, że nigdzie się pomyliłem Pozdrawiam Kamil Kowieski
