Zawartość dodana przez Grzechu46
Mały problem po swapie na 1.2 16v
U mnie temat już dawno rozwiązany Serwo było podpięte cały czas od początku swapa
Sytuacja została chyba opanowana Poprowadziłem zupełnie nową instalację od komputera do czujnika położenia przepustnicy. Zniknął błąd potencjometru przepustnicy jak i również błąd wtryskiwacza Przestał też falować po lekkim dodaniu gazu, obroty spadły oraz przestał się dusić przy nagłym wciśnięciu gazu :D Nie jestem jeszcze pewien co do silniczka krokowego, ale w przyszłym tygodniu będę miał inny na podmiankę. Dziękuję Wam za wszelkie sugestie!
Wtyczki od wspomagania także nie mam. Wiązka została od 1.1 SPI tylko jest lekko przerobiona pod 16v.
Nie mam w tym aucie wspomagania
Pokręciłem... Obroty trochę spadły ale nadal jest to ponad 1000rpm... :/
Siema, Mam mały problem po swapie. Auto trzyma wolne obroty w okolicach 1400rpm... Po podpięciu do kompa wyskoczyły 4 błędy: Pozbyłem się już błędu sondy i cewki (chociaż nadal nie jestem do końca pewien pełnej sprawności tej cewki). Co to jest potencjometr przepustnicy? Czujnik położenia przepustnicy? Jego też podmieniałem na działający z poprzedniego silnika 1.1 SPI, ale żadnej zmiany... Auto również lekko faluje na obrotach jak przytrzymuje się lekko gaz. Na wysokich obrotach jeździ zupełnie normalnie...
- Odma - 1.2 16v
Odma - 1.2 16v
Siema, Seicento po swapie na 1.2 16v, dolot handmade na stożku, na odmie filterek. Co zrobić z króćcem w kolektorze ssącym, do którego oryginalnie szedł wężyk od odmy.? W tej chwili mam to zatkane...
Seryjny wydech CC 1.2 16v?
Nie założysz P&P Przerabiałem ten temat z tydzień temu. Trzeba skracać i troszkę pokombinować.
Osłona koła zamachowego
Na przyszłość, Albea 1.4 ma taką samą
Witam, Czy osłona koła zamachowego od SC900 ( http://allegro.pl/oslona-kola-zamachowego-fiat-seicento-900-i6189421034.html) będzie pasować do skrzyni od Abartha? U mnie nie ma jej niestety w ogóle...
seicento logo i licznik
2002 to koniec produkcji 900'setek
Co to za przełącznik? 1.1 MPI
Skoro sam, tropem kabli nie jesteś w stanie dość do tego to nikt tutaj też nie jest w stanie określić od czego on jest...
Licznik MPI - problem
- Licznik MPI - problem
Bzdura totalna...! Mam jeszcze jeden licznik od MPI gdzie przebieg wskazuje 354 tys. km.- Licznik MPI - problem
Szczerze mówiąc to też nigdzie nie widziałem takiej opcji- Licznik MPI - problem
No ok, ale mam SPI z licznikiem od MPI, połączę się z nim bez problemu...?- Licznik MPI - problem
Witam, Założyłem w piątek do swojego Seja licznik od MPI. Wszystko ładnie i pięknie, ale przebieg całkowity wskazuje same kreski... Czyżby uwalona pamięć? Miał ktoś może podobny problem?- Macie sprawdzone zegary wody w słupek?
> Ja wpiąłem w głowicę poprzedni. > Nowy wygląda że jest ok. Pokazuje podczas jazdy 90 stopni a w korku dochodzi do 100 stopni i > zaczyna piszczeć. Coś w instrukcji pisze o mute ale nie bardzo kumam po angielsku co i jak > należy robić. W momencie przekręcania kluczyka wciskasz przycisk na wskaźniku i trzymasz go, aż skończy się "procedura startowa" wskaźnika. Wtedy powinien przestać piszczeć przy kolejnym przekręceniu kluczyka. Zresztą Peak ma możliwość ustawienia przy jakiej temperaturze ma piszczeć i mrugać.- Gdzie zamontować dodatkowe wskaźniki w sc??
Ja mam tylko jeden koło obrotomierza - Licznik MPI - problem
Back to top
