Różnice C14NZ C14SE
Przy ew. wymianie motoru na SE co potrzebne oprócz:
wiązki
sterownika
pompy paliwa
silnika z dolotem ?
Zostaje chyba ta sama skrzynia , hamulce zawieszenie .
A i czy różni się czymś przy dolnym kole przy rozrządzie ?
SE jest jeszcze z kopułką a nie z DIS-em i brak dolnego koła ,moje
podejdzie ?
Może kolega OROCHIMARU?
Hamulców i zawieszenia nie musisz zmieniać.
W SE jest koło pasowe z wieńcem do czujnika położenia wału korbowego, więc jest szersze od tego w NZ. Musisz sprawdzić czy alternator będzie dobrze ustawiony. Nie wiem czy kolektor wydechowy będzie pasował od NZ. Natomiast wydaje mi się, że skrzynia będzie pasować. Przełożenie główne jest trochę większe, ale kadłub jest raczej ten sam.
> raczej ten sam.
oki
dzięki
No to jeszcze ten kolektor wydechowy taki sam czy inny ,
wie ktoś
> oki
> dzięki
> wie ktoś
Podejdzie ale jest inny, w c14nz masz żeliwniaka 4-1 i dalej pojedyncza rura a w c14se masz żeliwniaka 4-2 i dwuruke. Co do kształtu kanałów wydechowych we wszystkich silnikach ohc small block są takie a co za tym idzie wszystko będzie pasować.
ja mam c14se i mam wydech 4-1 ,
p.s.
> p.s.
> szkoda przerabiać 14nz na 14se lepiej poszukać c16se
Wiem ale taki sie nawinoł.
A co do kolektora ,nie będzie ujemnego skutku w sensie spadku mocy ?
