brak mocy
Witam !!!
Mam problem z moją padaką brakuje jej mocy .mam wrażenie że słabnie jak się rozgrzeje silnik dzieje się tak zarówno na Pb jak i na Lpg , płynu nie ubywa , nie kopci i nie przybywa mu oleju więc raczej wykluczał bym uszczelkę pod głowicą , przewody mam nowe a swiece po jakiś 4kkm.Co może byc przyczyną utraty mocy - bardzo proszę o pomoc
pozdrawiam Tomek
> Witam !!!
> proszę o pomoc
> pozdrawiam Tomek
moze katalizator zapchany juz tak mocno, poza tym zrob pomiary typu kompresja...
> kompresja...
katalizatora brak
> katalizatora brak
wydech tez mógł się przytkać kiedy zmieniales ??
razem z wycinaniem kata wymieniony został cały wydech było to rok temu a problem pojawił się w ostatnich dniach
> czy nikt nie jest w stanie mi pomóc
podjedz na kompa moze sa jakies bledy choc raczej by sie cos dodtkowego dzialo, poza tym sprawdz kompresje itp
a moze po prostu przyzwyczailes sie do swoich 100konikow
> Witam !!!
> proszę o pomoc
> pozdrawiam Tomek
Jeżeli masz miernik to na początek sprawdź jak działa sonda lambda. Napięcie na niej powinno oscylować w okolicy 0,5 V. Możesz odłączyć ją przed uruchomieniem silnika. Wywali co prawda błąd w ECU ale "marchewa" sie nie zapali. Na odpalonym i ciepłym silniku sprawdzasz napięcie na odpowiednich pinach.
Zresztą zajrzyj na śmietnik. Tam masz troubleshooter do 1.6 z opisem jak sprawdzić poszczególne czujniki.
No i oczywiście przydało by się na kompa podjechać.
zaobserwowałem jeszcze zwiększenie zużycia paliwka może to kogo na cos naprowadzi
> cos naprowadzi
może wskazywać właśnie na pad sondy, bo to ona dobiera mieszankę.
normalnie sonda przy sprawnej pracy silnika daje napiecie 0,5 V. Jeżeli np padła i pokazuje mniej to dla ECU silnika oznacza, że mieszanka jest za uboga i wtedy zwieksza dawne paliwa. W ten sposób masz podwyższone spalanie, a z racji tego że mieszanka jest za bogata masz pogorszenie osiągów.
Najprostrzy sposób miernik w łape (woltomierz) i sprawdzić jakie napięcie pokazuje lambda ( na pracującym silniku).
> Witam !!!
> proszę o pomoc
> pozdrawiam Tomek
ja mam podobnie ,jutro lece na kompa zobaczymy co pokaze, chociaz ja zazczynam powoli podejrzewac pad sprzegla, (mam 141kkm) cos mi tam gdzies delkatnie zezi(podejrzewam lozysko) a jak przelaczam biegi pow 4000 tys to slychac czasami jakis delikatny zech,a mocy mi brakuje jak przekroczy tak jakies 4500 tys. no ale biegi chodza gites i nic sie niby nie slizga, no ale zobacze moze cos znajde wkoncu.
sprawdzanie sondy miernikiem nie ma zabardzo sensu....napięcie z sondy ma nie być stałe tylko całyczas się zmieniać co zwykły voltomierz niewychwyci.
jak nie ma wybuchow na gazie i pierdniec na benie to moze byc wlasnie sonda. musisz niestety zainwestowac w sprawdzenie tego diwajsa na testerze i albo na kompie. elektronik ci zasymuluje zmiany temepratur sprawdzi co sie dzieje z motorem i przedewszystkim z sonda. jak moja padla to stala ciagle na jednym zakresie absolutnie nie reagowala na zmiany temp plynu czy uchylanie przepustnicy. niestety tego sie w warunkach domowych nie wychwyci
> wychwyci
sonda reaguje na tlen...i na nic więcej a tymbardziej na temperaturę płynu czy uchylenie przepustnicy.
aha, czyli niepotrzebnie wymienialem sonde , bylo wszystko ok ze w czasie dodawania gazu i na jalowym na zimnym i na cieplym silniku ciagle mialem jedna i ta sama wartosc 0,9 banana-wave.gif
czytasz co piszesz?? Sonda lambda reaguje na tlen w spalinach i na nic więcej.......czy ciepły czy zimny nie ma znaczenia.
Może zadam głupie pytanie (jestem zielony w tych sprawach)-czy uszkodzona sonda lambda ma wpływ na zwiększone spalanie gazu
Tak
nie chodzi o dokładne pomiary ale przybliżone. Normalne sonde bada sie oscyloskopem.
Chodzi o to żeby nie wydawał niepotrzebnie kasyna test czegoś co może być sprawne. a co można w miarę sprawdzić we własnym zakresie.
Miałem identyczne objawy - pojechałem na examiner i wyszła mi właśnie sonda - po wymianie jak ręką odjął. Mechanior mi powiedział że ten silnik 1.6 jest wybitnie wrażliwy na problemy z sondą. Tzn są auta gdzie na upartego możesz jeździć bez sondy a w tym nie da rady. Cyt. mechanika smile.gif
przychodzi mi do głowy jeszcze jedno pytanie - czy przyczyną spadku mocy nie noże być czasem sprzęgło .
co prawda ani ciężko nie chodzi anie nie odczuwam przy ruszaniu żeby się ślizgało ale może powyżej iluś tyś obrotów w czasie jazdy moze się pod ślizguję .
pozdrawiam tomek
witam,ja miałem brak mocy przy ruszaniu -4 mies sie męczyłem,wszystko sprawdzili ,a okazało sie ze dobry elektronik przeczyścił przepustnice-zresetował kompa i kazał jechać na ustawienie nowe kompa gazu-cena 50zł i jak nowa chodzi.A cała reszta niby firmowych fachowców może sie tylko wymadrzać i nic nie zrobili poza kosztami.
Co rozumiecie poprzez okreslenie "zapchał się tłumik"?? czy to moze miec wplyw na ten spadek mocy i ewentualne szarpanie silnikiem?? Bo u mnie akurat wydech daje sygnały o wymiane a dodatkowo mi cosik szarpie silnikiem podczas pracy....
  • 3 tygodnie później...
Jest jakaś prosta metoda na sprawdzenie tłumnika ??
Ja mam już 135kkm i kat. także wolałbym sprawdzić ??
