Kolektor wydechowy
Witam.
Pękł mi kolektor wydechowy w Bravie,przy czwartym cylindrze,i mam pytanie?
Czy można jezdzić na nim do puki,nie kupie drugiego,a jeśli tak,to czy się nic nie stanie z silnikiem?
> Witam.
> pytanie?
a jakie masz objawy?? z silnikiem nic się nie stanie chyba że jest taka dziura że zionie ogniem ....wtedy może ci się komora spalić..... rotfl.gif
> spalić.....
Pęknięcie jest na 3cm od góry przy 4 cylindrze( taka rysa),jak ręke przyłoże to czuć jak dmucha.
masz plastikowy kolektor?
wydechowy...
btw. ja też mam taką rysę jak patrzę od przodu to pierwszy z prawej...pewnie kiedyś trzeba bedzie zaspawać.
> wydechowy...
pytam bo w profilu brak rocznika auta...
Czyli moge śmigać na nim narazie?
Słyszałem że spawanie to na krótką mete jest , bo i tak pęknie.
a co to ma za znaczenie?? wydechowy jest zxawsze metalowy.
jak zacznie pierdzieć to wtedy pomyśl o spawaniu.
> Witam.
> pytanie?
Z tego co zauważyłem w 1.6 często pękają kolektory wydechowe. Ja jeździłem z pękniętym około roku ( właśnie w 1.6 ). Jeżeli dziura nie jest jakaś super duża to można jeździć. Jedyny minus że część spalin "ucieka bokiem" i sonda może mieć niedokładne odczyty. No i oczywiście może trochę śmierdzieć w kabinie.
norma z tymi gratami, palio, siena i padaki 1,6 kolektory pekaja. kupujesz nowy czy uzywke ? jak uzywke to zeby nie bylo jak u znajomego ze pogonil auto ze 3 razy i ten uzywany tez pekl dokladnie w tym samym miejscu co poprzedni zlosnik.gif ja swoj pospawalem - 40zl ale nie ma bata zeby teraz pekl w miejscu spawania zlosnik.gif
> dokladnie w tym samym miejscu co poprzedni ja swoj pospawalem -
Witam, ja mialem tak samo w 1,6 16V. Jak patrze na silnik to mialem pekniecie kolektora na cylindrze z prawej strony (niewiem czy to 1 czy 4) Jezdzilem tak ponad 2 lata az wymienilem na nowy-uzywany. Gdybym nie znalaz innego to pewnie dalej bym tak jezdzil. NIc sie nie dzialo, tylko ze czasem bylo troche spaliny czuc wewnatrz kabiny.
Temat popularny w tych silnikach. Ja nie moglem znaleźć pasującej używki, wiec dałem do pospawania.
Wg ePera jest 6 różnych wersji kolektora.
> spawanko dobr na wszystko....
wszystko sie spawa wazne jest tylko zeby zrobil to fachowiec z prawdziwego zdarzenia zlosnik.gif
musisz sie liczyc ze wzrostem spalania z ewzględu na dostep tlenu...
hmmm mocowanie do glowicy jest wszedzie jednakowe w motorze 1,6 cala sprawa sie rozbija o mocowanie do dwu-rurki a rodzajow mocowanie do dwu-rurki jest dwa zlosnik.gif wiec owszem jest pelno roznych numerow kolektorow ale tak naprawde sa dwa rodzaje. i trzeba dobrac tylko taki zeby z istniejaca dwu-rurka w aucie sie dal skrecic albo wymienic kolektor razm z dwu-rurka
czy aby na pewno?? spaliny są wydmuchiwane przez pęknięcie a nie na odwrót czyli wciągane jest powietrze....więc więcej tlenu w spalinach nie powinno się znaleźć....
chociarz jak patrząc na zasadę działania wydechu to może dojść do zasysania powietrza przy większych prędkościach obrotowych silnika.
A może ktoś z was kleił taki kolektor,lub istnieje jakiś specyfik do klejenia,albo jakieś spoiwo do łączenia żeliwa?
Teraz są różne cuda na kiju,jak ktoś wie,to niech da znać.
sa cuda ale w tych temp 300-350'C jakie tam panuja to ratuje cie tylko spawanie zlosnik.gif spawanie jak dobrze zrobione to sie sprawdzi 30-60zl
