Gniazdo zapalniczki w bagażniku
Mam prośbę
czy ktoś kto ma dostęp do eperu sprawdził nr części tego gniazda i ile to kosztuje. Coś mnie naszło żeby założyć, bo w okolicy tej zaślepki jakowaś kostka się wala... devil.gif
> Mam prośbę
..a ja mam inna prosbe...rowniez zwiazana z gniazdkiem...ale w "srodku" jaka mala sztuczke zrobic, aby bylo w niej napiecie rowniez po zgaszeniu silnika...
nie da sie, idzie to przez glowny komputer Stilo zlosnik.gif Taka to technika, ze bez decyzji kompa nic nie poradzisz
> nie da sie, idzie to przez glowny komputer Stilo Taka to technika, ze bez decyzji kompa nic nie poradzisz
co sie nie da smile.gif ..przeca wPOLSCE zyjemyyy drodzy rodacy...w POLSKE idziemy
nie straszny nawet nam jest tempomat....
...napiecie tez znajdziemy
> co sie nie da ..przeca wPOLSCE zyjemyyy drodzy rodacy...w POLSKE
> idziemy
> Mam prośbę
sprawdz najpierw czy masz napiecie w tej kostce. Fiat w ramach oszczednosci czasem nie tylko gniazdko zabieral, ale i zlaczki. W efekcie tego w kablach napiecia nie bylo nigdy
gniazdo zabezpieczone z zaślepką - więc nadzieja jest że napięcie , ale sprawdzę.
> Mam prośbę
Do tego w bagazniku nie znalazlem. W mebelku srodkowym, gniazdo sklada sie z 2 elementow: 46745698 (pierscien metalowy - 17pln) i 7725727 (lozysko - 39pln).
> Mysle ze to bedzie to samo, dwoch patentow by nie stosowali
dzięki
> dzięki
> może jeszcze rysunek dałoby się dokleić
Postaram sie, chyba troche po chinsku, ale da sie zobaczyc.
Zdjecie
Elementy od 8 do 10 to calosc zapalniczki:
8 - pierscien metalowy 46745698
9 - lozysko 7725727
a 10 to zapalniczka (735305388)
> dzięki
Pytanie: umiescilem post z linkiem do strony ze zdjeciem, ale widac go tylko w drzewku, dlaczego? confused.gif
===EDIT===
Ok juz jest poprzedni post, widac cos u mnie nie gralo.
> alez da sie, podepnij sobie na zywca z aku i juz masz
A nie prościej podpiąć pod gniazdo zapalniczki? Tam prąd jest ciągle.
ale podpiac mozna oczywiscie, nie powinno byc problemow
nawet mam rozpisane, ktore kable i do czego tam sa
> tam prad jest po stacyjce....i tez steruje tym komputer
pokombinowane to nieźle, szukasz prądu a komputer Ci: green_fuck.gif a kuku ,pod kluczykiem hahaha.gif.
screwy.gif to troszeczke,lepiej było w maluchu, tam to można było pokombinować.
dzięki
może jednak dobry ludek znajdzie w eperze gniazdo zapalniczki w bagażniku.
> dzięki
> bagażniku.
> będę wdzięczny
Chyba znalazlem:
Zdjecie
Nazywa sie to gniazdo wtykowe: (pozycja 6) 735260656, cena 28pln.
Byl jeszcze dopisek; Eliminacja gniazda wtykowego i modyfikacja tylnych przewodow 09-2002.
> Chyba znalazlem:
> Zdjecie
> Pozdro
