Pytanie o ABS w Golfie III
Czy podczas jazdy kontrolka od ABS (tak jak na zdjęciu) powinna swiecic hmm.gif Czy moze po odpaleniu powinna zgasnąc?
Zdjęcie
> swiecic Czy moze po odpaleniu powinna zgasnąc?
> Zdjęcie
Z tego co pamiętam, to kontrolka ABS nie powinna się świecić w trakcie jazdy . Wskazuje to pewnie na jakieś uszkodzenie.
Pozdr.
Paweł
> Zdjęcie
w corrado jesli nie zgasnie po odpaleniu silnika wskazuje to na awarie abs wiec tutaj pewnie podobnie. ABS Ci dziala?
No wlasnie jeszcze tego nie sprawdzilem.
Podpiac pod kompa i jesli usterka bedzie elektryczna to powie co jest nie tak. Przewaznie padaja czujniki przy kolach lub nie lacza ich kostki
> ich kostki
Sprawdz na np "piasku" jesli koła nie zablokują to OK. U mnie kontr gasnie po 2-3 sek po odpaleniu silnika.
> ich kostki
Dokładnie tak. U mnie VAG prawdę powiedział i musiałem wymienić jeden z czujników przy kole. Na allegro oryginał dużo taniej się trafił nowy waytogo.gif
> trafił nowy
