Jak odpalic awaryjnie?
Czy Laniego da się odpalić na gazie? Sąsiad zarzeka się, że nie ma takiej możliwości. W kabinie nie ma przycisku, tylko dwupozycyjny przełącznik z trzema (chyba) diodami po prawej stronie.
[edit]
Potwierdziłem - wg sąsiada instalacja bedini, reduktor BWR.
Jak toto odpalić awaryjnie w razie padu pompy paliwa?
> stronie.
> [edit]
wszystko zalezy od switcha/kompa gazowego 893goodvibes.gif
> stronie.
a może ten przycisk ma jeszcze "środkową" pozycję ?
jeżeli tak, to na niej odpalisz na gazie - nie zalecane
no, ale w przypadku padniętej pompy...
pozdr.
Azja
> stronie.
> [edit]
Również posiadam w kabinie taki przycisk dwupozycyjny.U mnie naciskając i przytrzymując ok 5 sekund automatycznie przełącza się na gaz i mogę startowac cool.gif
  • 1 miesiąc później...
A jaka masz centralke bo mnie dzisiaj padla pompa i za nic w swiecie autko nie chcialo odpalic na gazie awaryjnie . A mam chyba centralke AC 8100 RTEG , dwupozycyjna z 4 diodami ( czerwona -noPB ; zielona - LPG ; zólta - noPB/LPG tryb przelaczania ; czerwona - rezerwa LPG ) . Twoj opisany przez ciebie sposob u mnie nie dziala wiec sam juz nie wiem jak mam go odpalic i chyba pozostaly tylko kabelki pociagnac sick.gif
> stronie.
> [edit]
u mnie w LR przy takim włączniku pstrykam gaz=>Pb=>gaz po taki zabiegu dioda zielona pali się stale (nie pulsuje) i odpala na gazie.
natomiast w AL700 przełącznik jest dotykowy. aby odpalić awaryjnie przytrzymuje sie przycisk podczas przekręcania kluczyka w stacyjce.
tak to wygląda w moich samochodach
> stacyjce.
no właśnie, też mam al700 i juz widzialem jak to działa. U mnie jednak nie dziaua? Zawsze odpala nagazie? Może opcja w kompie jest zdeaktywowana? niewiem.gif
> jest zdeaktywowana?
Jak nie masz tego zaznaczonego w ustawieniach centralki to nie będzie działać. Ja musiałem to samemu włączyć
tia! gdybym miał w laptoku rs232 to juz dawno bym tam sie podłączył... sick.gif
Pozdrawiam,
> podłączył...
> Pozdrawiam,
Moja pierwsza regulacja odbyła się za pomocą wytarganego z domu kompa sciana.gif Od tamtej pory pożyczam laptoka od znajomego ...
> podłączył...
> Pozdrawiam,
> rozwiazaniem jest przejsciowka USB-COM
Musze pomyśleć nad tym zlosnik.gif pomysł dobry.
