Klima nie działa - podobno to wina cewki
Zdziwiłem się, że klima nie działa i myślałem, że freon wyparował, ale gość od napełniania stwierdził, że ciśnienie jest w instalacji prawidłowe. Na moją prośbę poszperał i ustalił, że jakaś tam cewka w elektromagnesie podającym napęd do sprężarki nie działa, choć prąd do niej dochodzi.
Gościu w serwisie klimy powiedział, że wymiana będzie kosztować 250+100. Żona omal nie zabrała mi portfela. Czy tę cewkę da się naprawić? Jest to opłacalne czy od razu przygotować gotówkę na nową?
> nową?
miałem tak samo w zeszłym roku na wiosnę - kupiłem używaną sprężarkę (z pękniętą obudową) na allegro za 200 zł.
Nowych CEWEK nigdzie nie dostaniesz - jak już to kompletna, nowa sprężarka [koszt nowej ok 2000 PLN]...
mnie cała operacja wyniosła ok 500 zł (w tym nabicie klimy + osuszacz, itp)
a ja mysle ze kolega troche za bardzo straszy, cewki jak widac sie uszkadzaja i sa dostepne tu przykladowa strona gdzie jest pare modeli,
http://robotserwis.pl/html/test/html/katalog/katalog.php?index_z=230
niestety niewiem jaka jest w AII bo w AI jest harrison V5
Ta cewka jest dostępna jako część zamienna nr katalogowy 18 54 272.Tylko ta cena.....543,86.Pozdrawiam.
> I jeszcze taki link
Dzięki. Zadzwoniłem i uprzejmy pan powiedział, że sprzedają po zimie setki cewek do astry. Może przesadził z tymi setkami, ale podobno to częsta usterka. Nowa 250, używana - 200.
rok temu tez wymieniałem cewke koszt operacji 350 zl. Cos jednak chyba z tymi cewkami nie tak w astrach :/
> nową?
witam.czy ktoś z kolegów mógłby wskazać jak wygląda ta cewka
na stronie http://www.climateam.com.pl/index.php/cPath/58/sort/2a/page/2
działam 15 lat w firmie przezwalania silników (patrz profil)i robimy dziesiątki takich cewek,oczywiście są takie których sie nie da przewinąć,ale do sprężarek do klimatyzacji samochodowej robimy duzo np.pierwsza na podanej wyżej stronie wychodzi 80 zł.pozdr.
> na stronie
Jestem zainteresowany, jeśli w zbliżonej cenie. Niestety, nie potrafię wskazać, która to. Kilka postów wyżej inny kolega podał numer katalogowy. To nie wystarczy?
moze wystarczy ale ja nie mam żadnego katalogu opla i nic mi numer nie mówi,może po wymontowaniu zrobisz zdjęcie ,lub moze ktoś zapoda jaką fotę lub skana ?
Raczej sam nie wymontuję. Nie robiłem tego i wolę się nie uczyć na własnym aucie. W tym serwisie klimy najbliższy termin jest 4 maja. Chyba, że poszukam innego. Może jeszcze odezwie się ktoś, kto wie, która to?
