Znowu probem z rozruchem
Jak mu coś odbije to na ciepłym silniku muszę się nakręcić aby odpalić dzisiaj to jak wreście zapalił to po kilkudziesięciu metrach sam zgasł.Przypomne ciśnienie pompy paliwa ok,byłem na kompie,podzespoły elektroniczne wporządku.Mechanior mówił że jeżeli jest po wymianie pasek rozrządu przesunięty o jeden ząb to tak może być(ale w tedy to obojętnie by tak zapalał czy na ciepłym czy na zimnym)zaznaczam że nie mam gazu.Już niewiem co robić tym bardziej że to tak w kratkę się odbywa,co z tym robić? bow.gif
Może masz za bogaty skład mieszanki i zalewa- np czujnik temperatury wysyła zły sygnał do kompa.
Miałem sprawdzany układ wtryskowy na kompie w serwisie i nic nie pokazał.
sprawdzic rozrzad (nic nie powinno byc przestawione bo dobrze zrobiony rozrzad to na blokady sie zaklada a nie na kropki mazakiem zrobione na kolach zebatych) , byles na kompie i na kompie ci wyskoczylo cisnienie paliwa ? ? ?
Oczywiście że nie na kompie,był podłanczany oddzielnie manometr i mierzone ciśnienie z pompy paliwa do wtryskiwacza.Jeżeli chodzi o rozrząd to jeżeli by było coś nie tak to chyba obojętne czy żle by odpalał na ciepłym czy na zimnym silniku prawda?
>Nie miał nikt inny takiego problemu?
Miałem podobnie - zbyt bogata mieszanka była (@$!@( gazownicy).
Autoadaptacja na examinerze i jak ręką odjął.
