Olej we wspomaganiu w Astrze II 1.6
Witam !
Z racji ze w fimowej Astrze wspomaganie kierownicy przestalo dzialac (tydzien temu tongue.gif) a nikomu nie chcialo sie pojechac do serwisu a musialem nia troche pojezdzic, postanowilem wiec sprawdzic plyn, oczywiscie bylo sucho, wiec na pierwszej lepszej stacji kupilem plyn i go zalalem, wspomaganie dziala ok.gif, ale:
1. Czy sa jakies wytyczne co do oleju (auto na gwarancji), czy mozna je ze soba mieszac, bo nie wiem co bylo wczesniej hmm.gif, zreszta dlaczego po 38kkm sie ulotnil hmm.gif
2. Czy jest tam na zbiorniku jakis poziom, bo zalalem pod korek, a zbiornik jest w tak kiepsko umieszczony ze nic nie widac?
z gory dzieki za info, bo gryza mnie sumienie czy dobrze zrobilem grinser006.gif
> Witam !
> (tydzien temu ) a nikomu nie chcialo sie pojechac do serwisu a
> plyn i go zalalem, wspomaganie dziala , ale:
> je ze soba mieszac, bo nie wiem co bylo wczesniej , zreszta
pewnie ze dobrze zrobiłeś-o lie zalałęś olej do wspomagania to nic się nie stanie, a jak było sucho to zatarcie pompy murowane, a tak -czyste sumienie i przyjemność z prowadzenia cool.gif
olej AFAIR Motocraftu do wspomagania
ciekaw, jestem ile by tak jeszcze pojezdzila ta pompa (slychac bylo jak chodzi na sucho), bo juz z tydzien wspomagania nie bylo, ledwo dzis z garazu wyjechalem tongue.gif
POdejrzewam ze zasysała pozostałości oleju -te co w węząch były-bo tydzień jazdy na sucho= morderstwo z premedytacją na pompie zakrecony.gif
Jeśli zalałeś pod korek to za dużo, na korku masz taki mały bagnecik, a swoją drogą to musisz mieć jakiś wyciek.
> Witam !
Witaj,
te układy są wrażliwe na to na jakim oleju są eksploatowane, tzn musi być taki zółtozielony zdaje się syntetyk, nr OE 19 40 715, jeżeli zalałeś czerwonym to trzeba go szybko wymienić i wyczyścić układ bo zajedzie się pompa, inna sprawa że może już być coś zdechnięte że olej znikł
tak jak ktoś napisał, trochę poniżej niż pod korek
brat
> Witaj,
> brat
dzis sprawdzilem byl to plyn STP, chyba zielony jakis. Na razie jest ok, do przegladu moze da rade grinser006.gifok.gif
