[L] wspomaganie kierownicy - buczenie
Czy u Was też przy kręceniu kierownicą słychać takie buczenie (lub pisk ale o niskim tonie). Słyszalne szczególnie przy kręceniu na postoju lub przy małej prędkości jazdy. Wydaje mi się że tego wcześniej nie miałem. A do tego zuważyłem że pompa wspomagania (chyba to była pompa confused.gif) jest lekko jakby zapocona.
Za miesiąc mam przegląd to chyba to zgłoszę.
aha...samochód to lacetti 1.6 kombi
> Witam
> (chyba to była pompa ) jest lekko jakby zapocona.
piszczenie miałem w Astrze ale w Lacetti jest cisza
ale moze to tylko pasek piszczy
> Witam
Ja mam tak chyba od początku, wspomaganie działało dobrze to olewałem. Ostatnio byłem w ASO ze świecącą się kontrolką pp to zgłosiłem, stwierdzili że pompa wspomagania do wymiany, także niech też Ci sprawdzą.
I co wymienili Ci pompę?
xyz
Ja też mam coś takiego, ale to bardziej przypomina skrzypienie (odgłos tarcia gumy), raz sygnalizowałem w ASO ale pech chciał że wtedy przestało. Sugerowali że to właśnie gumki które trzeba nasmarować, ale wg mnie napewno coś ze wspomaganiem bo w momencie gdy skrzypi wystarczy zgasić silnik (wyłączyć wspomaganie) i od razu przestaje. Problem pojawia się tylko po dłuższej jeździe - pewnie musi się coś rozgrzać. Przy najbliższym przeglądzie będę ich znowu męczył żeby sprawdzili...
> xyz
Jeszcze nie, od 3 tyg ją sprowadzają zlosnik.gif Mam nadzieję ze nie będę miał nigdy awarii unieruchamiającej auto bo tempo sprowadzania części przez ASO Chevroleta jest przerażające shocked.gif
> Witam
Mialem to samo, kiedy zamontowalem zimowe oponki. Teraz kiedy jezdze znow na letnich, juz tego dzwieku nie ma. confused.gif
