problem z przednia lampa w sc
Witajcie Wczoraj zauwazylem przy wymianie zarowek ze wklad przedniej lampy jest oderwany i sobie luzno lata Czy jest to jakos mocowany na jakies uchwyty czy klejony?cZY JUZ TERAZ MUSZE TYLKO WYMIENIC CALY REFLEKTOR PRZEDNI?Poradzcie co mam z tym fantem zrobic Pozdrawiam
> chyba musisz wymienić cały reflektor
najlepiej będzie jak rozkleisz lampę, użyj mocnej (np. 1200 W) suszarki do włosów, ogrzewaj dokładnie i po woli miejsce klejenia, ale podgrzewaj też szkło, tak żeby cały klosz miał zbliżoną temperaturę.
Ogrzewając próbuj wyskrobywać ten klej (najlepiej jakimś nożem ale nie za ostrym, żebyś obudowy lampy nie pociął bo po nagrzaniu jest bardzo mięciutka).
Jak zdejmiesz klosz, zobaczysz, że odbłyśnik powinien być zamocowany w trzech punktach,
jeden z nich to przedłużenie tej białej plastkiowej śruby od regulacji pochyłu,
Drugi punk znajduje się bezpośrednio pod pierwszym, trzeci w rogu na dole lampy.
Są to plastikowe bolce zakończone kulką, która wchodzi na wcisk w
słoneczka umieszczone w gniazdach od tych kulek.
Jeśli tylko wypadł odbłyśnik, to sprawa jest prosta, wystarczy go odpowiednio ustawić, jeśli pozrywane są te śmieszne słoneczka -to pomoże poxipol ok.gif
Mia lem podobna sytuacje i kupiłem całe swiatło bo kleic nie zawsze bedzie trzymac koszt swiatła to około 110zł seria oczywiscie.
Pozdro
polecam wymianę reflektora, najlepiej na ten ze sterowaniem elektrycznym (nawet jeśli masz hydrauliczny układ sterowania reflektora), przynajmniej będzie można normalnie światła ustawić. smile.gif
