czy tylko ja tak mam .. ?
witam, przy postoju na gazie... nie wciskajac gazu zapala mi sie kontrolka od silnika, mam tak zawsze jak postoje chwile bez ruszania.. inst.. holenderska ,a przy okazji sonde wymienilem.. iz myslalem ze to sonda jest walnieta i tak mulowato mi jezdzi na benz i gazie.. ale to nie to choc sonda byla walnieta i tak.. !, co moge zrobic, czego szukac, moze gdzies jest cos zasyfione i dlatego tak muli.. jak mu dam wyzsze obroty niby puszcza i jedzie ! a przy niskich normalnie jakbym traktorem ruszal z miejsca. co moge sprawdzic jeszcze bo jak tak dalej pojdzie to zamienie to na carisme 1.6 i bedzie spokoj.. mam nadzieje.. prosze o pomoc
> Najpierw zczytaj błędy. Tak na czuja to możesz wszystkie czujniki
> powymieniać. A po co?
okej, a jak ? bo probowalem z drucikiem ale chyba za glupi jestem do tego bo nic odczytac z tego nie moglem : )) , mozesz podpowiedziec ?
> podpowiedziec ?
Nie wiesz - tzn. lampka mrugała ale nie wiesz jak odczytać, czy włożyłeś drucik a lampka nic nie pokazywała?
> Opis jest tutaj --
> w dziale technika - wykryj to sam
mam 44 sonda lambda - uboga mieszanka, mh, wczesniej fakt mialem zwalana sonde.. czy teraz raz jeszcze trzeba jechac i ustawiac spalanie na gazie ? czy to moze pomoc..
mh, tylko ze ja nie mam komputera.. a jezdze na gazie, wiec czy to ma jakies znaczenie do gazu i jazdy ogolnie samochodu
z tego co pamiętam masz instalkę "na śrubę", tak?
no to się przyzwyczaj, że w pewnych warunkach wyskoczy Ci błąd 44 lub 45
takiej instalacji po prostu nie da się wyregulować tak, aby w różnych
zakresach obrotów trzymała prawidłowy skład mieszanki...
wiesz, że instalacje I generacji to nie powinny jeździć w
autach z wtryskiem (tylko w gaźnikowcach)?
> uparcie drążysz ten sam temat w kolejnym wątku...
> 45
nie : ) a co mam zrobic zeby bylo dobrze, przeciez tym wogole sie nie da jezdzic, mozna tu jakis komputer wstawic czy jak ? a tak btw: na benzynie tez nie lata idealnie, wiec co ? jest sens ustawiac to raz jeszcze na sprzecie ? czy nie.. wczesniej sonde mialem ewidentnie walnieta..
jeszcze jedno glupie pytanie, jak pojade do gazownika to ma ustawiac sklad mieszanki na pb czy na lpg ? bo zawsze ustawia mi na lpg a moze ustawic trzeba na pb .. mh
Na lpg.
> Na lpg.
a czy to nie bez sens ? czy tak ma byc.. przeciez sonda dziala przy pb a co jesli ustawia na lpg a ja nie mam komputera tylko srube... do regulacji
Ale ważne żeby mieszanka była poprawna na lpg skoro na nim jeździsz - czyż nie?
No bo co by dało żebyś miał dobre spalanie na pb jak mieszanka na lpg będzie nieprawidłowa....
rozumiem Cie, a co powiesz jesli nie komp.. to emulator sondy lambda.. ?
sonda u Ciebie działa cały czas... dlatego ogłupia komputer wtrysku (ECM)
a już w najprostszych instalacjach II generacji jest emulator sondy, który tego typu rzeczom - nazwijmy to - zapobiega
regulacja w Twoim przypadku ma sens, ale nie da idealnych efektów
choć oczywiście zawsze ma sens wyregulowanie tak, aby unikać ubogiej mieszanki, bo ta jest szkodliwa
alternatywa: rozbudowanie instalacji o elektronikę, silnik krokowy itd.
koszt bez montażu jakieś 200-250zł (coś w rodzaju Bingo)
> (ECM)
> itd.
okej, rozumiem..
"wiesz, że instalacje I generacji to nie powinny jeździć w
autach z wtryskiem (tylko w gaźnikowcach)? "
a czemu ? myslisz ze kazdy ma kompa ? czy jak
> okej, rozumiem..
aktualnie obowiązujece przepisy (jak chcesz znajdę Ci źródło) nie zezwalają
już na montaż takiej instalacji w autach z sondą lambda i katalizatorem
z tym, że instalacja montowana wcześniej (a Ty masz chyba fabryczną holenderską?)
nie, nie myślę że każdy "wtryskowiec" ma kompa - ty jesteś tylko jednym z przykładów
na tym tylko forum było już parę takich osób
edit: podaję źródło:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.)
patrz Załącznik 9 (tabela)
jak pisałem - od 1 kwietnia 2002 r jest wymagana "Elektroniczna jednostka sterująca"
linka skrótowa do Załącznika Nr 9
> (ECM)
> itd.
a sam emulator cos zmieni ?
Wydaje mi sie ze tak tylko ze nikt takich "manewrow" nie robi. Jak juz poprawiac to zalozyc kompletna elektronike sterujaca cala instalacja waytogo.gif
