Śmierdzi płynem chłodniczym w kabinie CC 900
Prawdopodobnie smrud leci z nagrzewnicy.
Płynu chłodniczego jednak nie ubywa.
Szyby nie zachodza parą.
Gdzie moze leżec problem?
Co się dzieje kiedy pada nagrzewnica.
Cy jest możliwe tylko lekkie rozszczelnienie nagrzewnicy/połączeń weżowych?
Jeśli będe wymieniał to jaka kupić? Oryginal czy jakis zamiennik.
Co polecacie?
Ile taka naprawa/wymiana może kosztowac w warsztacie?
> weżowych?
> Co polecacie?
> Pozdrawiam
nikt Ci nie odpowie co to - sam musisz rozlozyc i sprawdzic gdzie puszca - moze obejma , moze sama nagrzewnica sie poci
> weżowych?
> Co polecacie?
> Pozdrawiam
ja mam 700setę, ale nagrzewnica jest taka sama...
ja u siebie kupowałem i wymieniałem to cudo...bo zerwała mi się linka od sterowania miejscem nawiewu...
kupiłem używaną kosztowała chyba 40 zł nie pamiętam dobrze...
wymieniłem ją sobie sam... ale przydałaby się druga osoba, żeby pomóc włożyć nową na miejsce a tak to luz można samemu...
a co do śmierdzenia, to u mnie też tak jest, jak włącze ciepłe powietrze to przez chwilę śmierdzi płynem, a potem przestaje.
na starej też tak miałem
niby wszystko jest szczelne, ale wali
płyn czuć nawet jak wsiąde do autka.
Teraz grzania nie włączam a i tak z kratek czuć płyn.
a to nie, umnie tak nie ma.
to dziwne bardzo...płynu nie ubywa to znaczy że musi być
szczelny układ
