Czujnik temperatury?
Witam. W mojej astrze czujnik od temperatury ciągle jest na niebieskim polu. Wskaźnik jest sprawny więc co może być tego przyczyną?? Może mieć to wpływ na spalanie bo asterka 1,4 60KM łyka mi 9l nie ważne czy wciskam gaz do spodu czy jadę spokojnie wydaje mi się że pali za dużo.
Jeśli spalanie duże to może termostat otwarty i silnik się nie nagrzewa.
> nagrzewa.
Czyli może to być termostat. Ile może kosztować?? Dam rade sam go wymienić??
Tylko że obroty są ok chwile po odpaleniu są na poziomie poniżej 1000.
> wymienić??
Ok. 25 zł. Nie wiem czy dasz radę sam, bo nie wiem jak sprawnie operujesz kluczami. Aby wymienić termostat u ciebie trzeba zrzucić rozrząd.
> zrzucić rozrząd.
A więc bez pomocy się nie obejdzie.
Dzieki za pomoc
