Pomocy:(:(:(
Mam problem chyba ze wzmacniaczem niewiem co sie stało, ale gral przez pewien czas...OK, wczoraj wieczorem niewiem co mu sie stalo (wzmacniacz chyba) ze niegra tuba ktora jest podlaczona do wzmacniacza jak zalacze radio to slysze jak tuba wydaje taki dzwiek (PUK, PUK , PUK) i na kazdym kanale na wzmacniaczu to samo :/ a bezpieczniki sa dobre.
Myslalem ze to moze kabel w tubie sie poluzowal ale wszystko jest OK
Pomocy frown.gif:(:(
> Pomocy frown.gif:(
co my ci poradzimy... sprawdz napiecia na wzmaku jakie sa (RMT i +12V) wtedy powiemy cos wiecej.
Jesli sa poprawne WE w przedziale 12-14,6 a RMT ok 11V to podemien na jakiegos innego wzmaka i bedziesz wiedzial czy to on sie sypnal czy instalacja
> Pomocy frown.gif:(
Przetwornica w wzmacniaczu na 98%
czyli co ?? nic sie neida zrobic ??
> ew. mase sprawdz
Masa chyba niema tu nic do tego...bo wzmachol ma prad....
u kolezki mojego tez niby ma prad ale masa była słaba (odłączył sie kabel od budy) i podobne kwiatki byly 893goodvibes.gif
Ale masa jest :/ bo grało to :/
Niewiecie co jeszcze moze byc.... ??
gralo gralo i przestalo... popieram kolege z pomyslem sprawdzenia masy. U mnie tez czasami masa w dziwnysposob sie odlaczala - a bynajmniej styk byl slabszy, po 'popieszczeniu' jej bylo ok.
dlatego mowie - najlepiej zmierzyc miernikiem napiecia
tam tez gralo tylko duzo ciszej.... potem jak sie calkiem odlaczyla to pukalo tylko 30.GIF
> to pukalo tylko
Niedała mi ta masa spokoju i przed chwila podlaczylem MINUS bezposrednio do akumulatora...No i dalej to samo wynika na to jak mi na poczatku pisano ze chyba przetwornica szczeliła frown.gif czy da sie to jakos zregenerowac ??
> jak mi na poczatku pisano ze chyba przetwornica szczeliła czy
jaki to wzmacniacz?
czy posiadasz miernik uniwersalny?
jezeli instalacja dobra to pozostaje udać sie do pierwszego lepszego elektronika, który telewizory naprawia skromny.gif
Narazie wzmacnaicz jest naprawiany przez elektronika.... jak narazie to wiem tyle ze padły wszystkie kondenstory, rezystory, itp. jest reanimowany wzmacniacz.... smile.gif
W piatek przy dobrych wiatrach moze juz bedzie.... oddychał 270751858-jezyk.gif
> Jak tak to napisze...
niezle ci sie cos poprzypiekalo skoro rezystory padly....
swoja droga skoro nie zadzialalo zabezpieczenie (bezpiecznik) to co to za wzmak... yikes.gif
to super że tylko rezystory i kondensatory bo koszty tego są niewielkie. Mi w tubie spaliły się 2 tranzystory małe i koszt jednego z nich to 22zł
