szpilki w bębnach+ wibracje
witam
do czego służą te dwie szpilki w bęnach
wibracje pojawiają sie przy prędkości 80km podczas hamowania(także przy zaciąganiu ręcznego)
> witam
szpilki są po to żeby bęben nie wylatał jak jest koło zdjęte i po to żeby łatwiej było trafić przy zakładaniu kół.
A wibracje = koślawe bębny.
> zmień bębny i szczęki, powinno pomóc
bębny mają niecały rok
to coś zwiecha tylna lub amory padły?
chyba amory bo sa wilgotne
amortyzatory i wibra przy hamwoaniu, co Ty, zaciagasz reczny i wibra, co Ty, gdzie tu amory nie ma co szukac -> układ hamulcowy!! Zdejmij bebny moze szczeki Ci sie skonczyly i koncowka okładziny odpadla (sam tak mialem) i moze to u Ciebie stwarza problem
Jakiej firmy bębny kupiłeś? Pytam bo przymierzam się do kupna i podchodzę do Mikoda.
czyli szpilki sa niepotrzebne
Jak przeszkazają w alusach to dla wygody można je zastąpic innymi śrubami najlepiej ze stożkowym łbem na imbus.
Trzeba oczywiście rozwiercić w bębnie otwór stożkowy na łeb śruby wiertło ostrzone na 90 stopni.
Wszystkie obciążęnia i tak przenoszą śruby mocujące koła a bęben jest ściśnięty między felgą a piastą.
mogę je wykręcić
U mojej mańki pojawiło się to z przodu z lewej strony. Tarcze i klocki nadawały się tylko do wymiany więc założyłem nowe a teraz jeszcze lepiej wibruje oraz pulsuje pedał hamulca. Wyraźnie czuję, że to lewa strona.Gdzie szukać choroby, piasta zwichrowała się - jakim cudem?
> mogę je wykręcić
Ja mam wykręconei jeszcze pare innych osób, tak mi doradzili, od 2 miesięcy chodze za śrubami na imbus ale coś się nie umiem zebrać biglaugh.gif
