korektor hamowania
witam
jak byłem na przeglądzie 05.2006 to wykazało słaby tylni prawy hamulec.
teraz na tej samej stacji sprawdzałem zawieszenie i przy okazji hamulce.co się okazało?
Prawy tylni dobry,a lewy za mocny! Mechanik stwierdził,że korektor hamowania jest do wymiany!
proszę o opinie.
pozdrawiam
> witam
> hamulec.
> proszę o opinie.
> pozdrawiam
Dlaczego korektor, przecież on ustawia jednoczesną siłę hamowania na oba koła, ja bym raczej przejrzał same bębny niż stawiał na korektor.
Witam.
Miałem to samo.Koło tylne lewe nie ma hamulca stwierdził diagnosta na przeglądzie.Diagnoza u mechanika :korektor siły hamowania.To ja do sklepu i icon_eek.gif 440zł komplet na dwa koła.Sprzedaż w komplecie.Pojechałem na auto złom i kupiłem używkę za zł10 niesamowite.Złożyłem i śmigam do dziś.Przegląd był w styczniu i po roku 5% różnicy na kołach.
A korektor wygląda jak zgrubienie na przewodzie i jest na każde koło oddzielnie.
Może spróbuj zrobić jak ja.
Powodzenia.
Pozdrawiam.
> witam
> hamulec.
to bardzo częsty błąd w interpretacji wartości siły hamowania przodu i tyłu zlosnik.gif ; to właśnie lewy hamulecj jest za mocny zlosnik.gif Mało który diagnosta wie , że siła hamowania tyłu stanowi najwyżej 60% wartości przodu idea.gif Jeśli masz wydruk sprawdź liczby
> proszę o opinie.
i ma rację , problem był i jest z hamulcem lewym . Korektory wymienia się parami . Tu masz przykładową aukcję
wymieniać parami (komplet = 2 sztuki)
ja dałem 117 zł w inter cars (z przesyłką), bo mi jeden przeciekał
pzdr.
iMbERRY
> Witam.
> do sklepu i 440zł komplet na dwa koła.Sprzedaż w
> oddzielnie.
> Powodzenia.
> Pozdrawiam.
Witam. A możesz (jeśli masz) załączyć jakieś fotki tego korektora? Jak on wygląda i gdzie dokłądnie sie znajduje?
korektory sa dwa na każde koło jeden, nie są przy bębnie ale na przewodach hamulcowych nad tylną osią
u mnie było tak samo... ale zeby koszt był jak najmniejszy rzuciłem się pod samochód popukałem delikatnie popsikałem korektor się rozruszał i teraz działa tak jak powinien wink.gif
