problem z obrotami
witam po starej znajomości , nie dawno zamieniłem uno na lanosa 1,5 16v , i mam następujący problem : na benzynce po dodaniu gazu , silnik nie chce zejść z wysokich obrotów , natomiast na gazie jest odwrotnie , chodzi jakby zaraz miał zdechnąć , co może byc tego przyczyną
P.S nie odsyłajcie mnie na kącik lanosa , lub gazowników , bo tam jedyne co mi poradzili o to żeby krokowy wyczyścić , lub parownik sprawdzić , wszystko jest zrobione a problem nadal ten sam
Na tym kąciku zawsze mogłem liczyc na waszą pomoc i mam nadzieje że i tym razem pomożecie
Z góry wielkie dzięki i Pozdro dla unomaniaków
Wydaje mi się, że FrugOs ma taki sam silnik, jak Twój.
Ale nie wiem, czy na LPG.
Nie wiem - reset kompa da się tam zrobić?
> tego przyczyną
> sam
> tym razem pomożecie
1 reset kompa poprzez odłaczenie klemy,
2 pojeżdżenie pare dni wyłacznie na benzynie
3 jeśli usterki ustąpiły przyczyna lezy w niewłaściwie zamontowanej / uszkodzonej (szczególnie masa emulatora sondy lambda lub kompa gazowego w zależności od zastosowanego rozwiązania). Żeby mieć pewność nalezy sonde lambda podłaczyc do instalacji elektrycznej tak jak była fabrycznie podłaczona (odłączyć od emulatora).
4 jesli usterki nie ustąpiły to przyczyny nalaży szukać w układzie wtryskowym benzyny
pozdr
pewnie że się da troszke inaczej to wygląda niż w uniaku ale da się to zrobić
