błąd sondy, czy na pewno?
instalacja brc just po dłuższej jeździe powiedzmy ok 40km(a raczej rozgrzaniu samochodu)pojawia sie błąd sondy tzn. mruga na przemian żółto/zielono/czerwonolampka od sygnalizacji stany benzyna/gaz. Sonda jest nowa oryginalna. Sprawdziłem sobie sonde i jest od 0,4 do 0,8 v, gazownicy nie wiedzą co z tym zrobić. Pomocy, obawiam sie ze cos sciemniaja bo gwarancja mi sie kończy na instalacje za dwa miesiące i pewnie nie chca wymienic w ramach gwarancji a potem powiedza ze trzeba wymienic i bedzie to kosztowało.
Miałem dokładnie to samo...sprawdź gdzie masz podpięty czarny kabelek - masę centralki...jeżeli na akumulator to odeślij gazowników do instrukcji na stronie Eko Almy (gdzie czerwoną czcionką napisane jest, że masa centralki ma być podpięta do silnika - na punkt masowy a nie na akumulator)...u mnie było na akumulator i po przepięciu na silnik mam spokój z tym błędem...a potrafiło go często wywalać...
kurcze po przepięciu tego kabelk dalej to samo, czyli po przejechaniu ok 40 km pojawił sie błąd. Zastanawia mnie to ze ten błąd pojawia sie dopiero po przejechaniu tych parudziesieciu km a nie pojawia sie po jeżdzie miejskiej.
Sprawdź połączenie wtyczki sondy z resztą instalacji - ja miałem zaśniedziałe dość głęboko gniazdo, bo wtyczkę było łatwiej oczyścić. Również w pamięci centrali był błąd braku sygnału sondy. Po wyczyszczeniu, sprawdzenieu połaczeń i wykasowaniu błędów mam spokój.
No to skoro jedna przyczyna wyeliminowana, to teraz sprawdzić złączki na okoliczność braku kontaktu (jak pisał kolega wyżej) i regulacja...ale najlepiej taka z jazdą (być może na postoju jest ok a podczas dłuższej jazdy wzbogaca mieszankę, albo ją zubaża - podobno Just ma taką tendencję)... cool.gif
