Brzęczenie i drgania dochodzące z tylnego zawieszenia.
Witam wszystkich serdecznie i prosze o pomoc.
Co moze byc przyczyna metalicznego brzeczenia dochodzacego z tylnego zawieszenia (tak mi sie wydaje bo roznosi sie to po calym podwoziu i nadwoziu) podczas jazdy po kostce???
Zawieszenie przednie i tylne sprawdzone pod katem luzow i jest ok. Luzna sprezyne z korektora hamowania zamocowalem, ale nadal dzwoni niemilosiernie na wroclawskiej kostce beksa.gif
Co jest grane???
> Co jest grane???
> a wydech kolega bierze pod uwagę?
tak, ostukalem go na prawo i lewo....troche zardzewial, ale to nie on jest przyczyna tego brzeczenia.
> Sprawdz kołpaki czy nie są lużne .
pomyka na alu....
> pomyka na alu....
sprawdź osłony termiczne wydechu. Są z cieniutkiej aluminiowej blachy i potrafią sie wyrwać z mocowań dając właśnie takie brzęczenie.
oki,
ale czy te drgania moga roznosic sie po calym podwoziu???
> oki,
Po całym wydechu
> Po całym wydechu
dzieki,
jutro sprawdzam.
> oki,
mogą.
u mnie w Bravo 96 wyrobiły się w nich takie otwory przy śrubach, że musiałem zastosować podkładki ze 3 cm średnicy , żeby trzymało sie to jakoś. Można je zdjąć, ale zważywszy na to że wydech w końcowym odcinku idzie tuz koło baku nie odważyłem sie na to.
Dodatkowo u mnie pukał cały wydech o mocowanie korektora siły hamowania ( jeżeli masz ABS to na 99% nie masz korektora ale mocowanie wciąż jest). Objawiało się to jakby wyraźnymi stukami z tylnego zawieszenia. A wystarczyło wieszaki gumowe wydechu wymienić zlosnik.gif
> mogą.
> wymienić
WIELKIE DZIEKI :-)
