uderzenie przy ruszaniu okolice prawego przodu
Jeśli ruszam bardzo ostro to uderza dość mocno jakby młotem uderzyć o jakieś żelazo. Jeśli hamuje płynnie(w miarę szybko lub bardzo szybko) i delikatnie ruszam też mam to uderzenie. Coś się rusza przód tył tylko nie mogę tego zlokalizować. Wydaje mi się że coś w przednim prawym przodzie, aczkolwiek tata jadąc jako pasażer stwierdził że niekoniecznie. siedziałem i dumałem w kanale dość sporo czasu. biłem delikatnie na podniesionym kole w mc persona, wieszałem i ruszałem skrzynią biegów, ale trzyma się dość solidnie.
Wymieniłem wahacz na MM, poduszkę mcpersona, poduszkę skrzyni biegów (ok 5-7tys. km). Wiem że mam delikatnie krzywy amorek.
Przegląd to auto przeszło bez zarzutów, a miałem nadzieje że wykaże co tak bije.
Co może być tego przyczyną ?
Dodam jeszcze że przy prędkościach 120-140 nic mi nie bije, nie ma żadnych niepokojących objawów.
Tez chciallbym wiedzec, ja mam ciche pukniecie czasem przy koncowce hamowania i potem jak ruszam, z lewej strony ale. Czyli cos podobnego. A zawias caly tez mam calkiem si.
nom identyko, tylko jak ostrohamuje i ostro ruszam to głośno jest.
Jak hamuje i w dziurę wjeżdżam to teżmam uderzenie ale już słabo słyszące. Bez hamowania mogę śmiało jechać po dziurach i nic nie uderza.
Podejrzewałem też zaciski hamulcowe że latają, ale trzymają się.
> uderza.
ja mam bardzo delikatne pukniecie przy ruszaniu do tyłu, ale jestem pewien ze to wina zacisków. A co do objawów jakie opisaliście to stawiał bym na sworzeń wahacza, później na amortyzator, tuleje wahacza, przegub ... hmm kończą sie pomysły co to może być.Poczekał bym aż sie nasili to sie wyklaruje skąd ten stuk.
Wahacz nowy, poduszka amorka nowa. Sprężyna nie lata nn mcpersonie, a amorek sam w sobie jest sprawny i nie dałby takiego uderzenia
Jeśli mi się to bardziej nasili to pourywam coś :| U mnie jak ostro ruszę to huk nie z tej ziemi.
Ja bym zajechał na stacje diagnostyczną(często za darmo zdiagnozują, a ja zawsze daje kolesiowi dyszke i jest zadowolony tak samo ja) i niech go tam pomęczy troche i jeśli będzie to kwestia zawieszenia to napewno Ci powie w czym problem ok.gif
> Może przegub
Przegub nowy, i nie biłby tak dziwnie. Gdy ruszę ostro, baaardzo spokojnie się zatrzymam to drugi raz rusze ostro i nie ma tego uderzenia.
A moze po prostu ktoras poduszka pod silnikiem/skrzynia ci sie wysrala? Kiedys mialem takie walanie/chrzeszczenie przy ruszaniu, ale nie jednorazowe - tylna poduszka pod skrzynia powiedziala 30.GIF. U mnie to nie moga byc poduszki teraz, bo wszystkie byly wymienione
> powiedziala . U mnie to nie moga byc poduszki teraz, bo
poduszka pod skrzynią była wymieniana ok 5 tys. km temu, ale miałe wymieniane sprzęgło i może się zepsiuła. Nie wiem. Podjadę na stację kontroli pojazdów jak mi to jeden kolega tutaj pisał i zobaczę co oni powiedzą smile.gif Poduszki pod silnikiem nowy były jak kupowałem.
kiedyś też tak miałem , przez niski zawias pogiąłem mocowania wachacza i po prostu wachacz uderzał w te płaskowniki, parę młotów i jest ok
> młotów i jest ok
W które plastiki ? I chodzi Ci że wahacz uderzał góra dół ?
mocowanie wachacza do podłogi , z podłogi wychodzą 2 pąskowniki , miezy nie wchodzi wachacz i na przestrzał jest śrubą mocowany, a wachacz pracuje na tulei przód tył i jak są pogdgiete to w nie puka
> puka
na jednym mocowanku mam bardzo minimalny luz. Wyszło to na przglądzie, ale człowiek powiedział że tego sam nie powininem odczuć. Czy to to może być ? W sumie to chyba dość mocne przeciążenia muszą być żeby to ruszyć...
> a myśłisz że małe tam sa przeciążenia ? może to być to
hmm w sumie to masz rację. akurat na mocowaniu jak wahacz chodzi przód tył hmm.gif
hi sprawdz koncowki drazkow kierowniczych od strony zwrotnicy
czyli w kanale powiesic sie na drazku i mocno dynamicznie pociagnac w dol i nasluchiwac
