Wahacz Mk II
Jak wygląda tuleja przedniego wahacza w mk II?
Mile widziane foto.
> Mile widziane foto.
Która przednia czy tylna ?
Musze zainteresowanego ludzika zapytać która chce.
> nie wiem
przednia - mała - pozioma - rurka smile.gifhttp://www.allegro.pl/item186713741_tuleja_wahacza_przod_punto_ii_panda_od_2003_r_.html
http://www.allegro.pl/item185896737_tuleja_wahacza_przod_fiat_punto_ii.html
> tylna duży gumowy krążek z metalem w środku - pionowa
EDIT?
W II są z tyłu dwa systemy szczęk czy jeden?
Nie zaglądałem tam jeszcze zlosnik.gif , musiałbym z Epeera skorzystac ale nie mam w tej chwili , bo w pracy jestem zlosnik.gif
> Nie zaglądałem tam jeszcze , musiałbym z Epeera skorzystac ale nie
Podaje dwa numerki 71739597 i 71739596 ale wychodzi na to ze z ABS i bzy ABS
tak 2 jeden bez abs i 2 z abes
bo roznica jest tylko w piascie
> no to Gizo mnie oskubie, albo i nie
szpoko głowa do góry... jak nie będą rabotajet... to sprzedamy i będzie gut smile.gif
zawsze jest wyjście z każdej sytuacji
> będzie gut
Bardziej martwi mnie ta piasta...w Elicie tez nie mają,najwcześniej na czwartek pad.gif
> niczego nie sprzedamy,bo będzie pasować
> na czwartek
kutfa... frown.gif niop chyba,że dłubanie zrobimy na śląsku... gdzieś przed garażem
> jak kupileś takie do auta bez ABS,to będzie dobse
kupiłem Ferodo FSB 602 bez ABS (Według katalogu IC Średnica bębna hamulcowego: 185) i bębny ATE (Średnica bębna hamulcowego: 180) ale wsadziłem je do bębna i pasują pad.gif
> na czwartek
a czemu chcecie całą piastę zmieniać?
> łoj nie przejmuj się tym tak... będzie dopse
> kutfa... niop chyba,że dłubanie zrobimy na śląsku... gdzieś przed
> garażem
w Toruniu w Intercarsie masz 1 sztukę SKF VKBA 1440 - to chyba będzie to
tylna piasta jest nierozbieralna,i wymienia się całość...chyba,ze się wyprasuje jakoś łożysko hmm.gif
> będzie to
członki odpadają, wy chcecie piastę czy łożysko?
VKBA 1440 to zestaw łożyska
ale w sprzedaży jest i piasta i zestaw łożyska koła
IMO to coś w katalogach jest mocno namieszane
Do tyłu nigdy nie bylo oddzielnych łożysk
Potrzebujemy piastę - nr OE 51754192
Sam juz nie wiem...
i w Bydgoszczy
Łódź
lozysko da sie wyciagnac bez uzycie sily
nie wiem czemu nie sprzedaja osobno
