Wspomaganie
Mam takie pytanie co to moze byc lub czy to juz koncówka pomki, ze jak na postoju ruszam kierownica słysze przy pomce takie zgrzyty to samo jak maksymalnie sie kierownica skreci wtedy to jest logiczne bo pasek piszczy?
Płyn w zbiorniku jest full bo ostatnio wymieniałem.
Moze ktos miał cos podobnego?
jesli przy maksymalnych skretach to moze byc, ale jak przy skrecaniu jescze przed maksem to mozna sie liczyc z tym ze z ajakis czas pompka sie rozsypie
> pompka sie rozsypie
Acenna pomki w jakich cenach sie wacha?
a płyn w jakim stanie?? może warto zmienić i przy okazji przepłukać.....
np w ASO do 1,6 - prawie 900zł do 1,8 prawie 1tys smile.gif ale to aso i wiadomo ze oni drogo maja smile.gif zobacz w intercarsie maja katalog online
Płyn wymieniłem , narazie ustały te zgrzyty miejmy nadzeje ze bedze wszystko ok na alegro za 350zł sie kupi Pompe, ale nei zamierzam narazie zmieniac bo drogawa rzecz:)
Też tak miałem jak miałem czarny płyn, po wymianie z przepłukaniem problem się rozwiązał, a ten zgrzyt to ślizganie się paska jak pompa się blokuje od brudnego płynu.
Pozdrawiam BAS
