Oliwka do fury
Mam siene 115kkm. Cały czas jeździłem na Castrol Magnatec 5W/40 teraz myślę nad przejściem na jakiś inny ale już 10W. Myślę nad Shell Helix 10W/40 co o takim myślicie?
Ja mam sienke 1.6 i 82tys km i mobila s 10w40 i powiem ze zadnych wyciekow.
troche juz bylo podobnych tematow, ale....
jesli nie bierze ci oleju (czyli nie dolewasz miedzy zmianami lub dolewasz bardzo malo - jakies 0.5l) i nie masz widocznych wyciekow oleju to zostan przy tym co masz. nie przebieg jest wazny a stan silnika, a przede wszystkim jego szczelnosci.
jesli zaczna sie problemy z ubytkami oleju wtedy przechodzisz na polsyntetyk 10w40. ale wtedy juz nie ma odwrotu i nie mozesz spowrotem zmienic na 5w40.
opinii na temat marek olejow tez spotkasz tysiace. tak naprawde to wszystkie maja podobne wlasciwosci i sa dobrej klasy. ten na ktorym jezdzisz jest ok i najlepiej przy nim pozostan.
Mardze powiedziane.
Ale czy was nie martwi to, ze w ogole FIAT poleca uzywanie polsyntetykow, a nie syntetykow?
> Mardze powiedziane.
Fiat nie zaleca uzywania półsyntetyków. Fiat podaje minimalne wymagania dla oleju jakim ma byc zalany silnik, czyli lepkosc 10W40
> 10W40
Aha no to zle zrozumialem 270751858-jezyk.gif Ale i tak nie bede zmieniac na 5W40 przy przebiegu 80kkm - nie oplaca sie. Mam 10W40 mobila i jest spoko tzn zadnych wyciekow.
> Aha no to zle zrozumialem Ale i tak nie bede zmieniac na 5W40 przy
ja od nowości latam na 0w40 mobila a teraz na neste 0w40 silnik jest w wyśmienitej formie przebieg to 130tyś.km
od wymiany do wymiany nie dolewam nic bo nie ubywa
dziwne nie?kazdy bat chciał
a zalałem neste bo tansze 120zł za 4l a mobil 200złza 4l
Ja tam sie boje go zalac 0w40 lub 5W40 bo autko bylo kupowane w komisie, wiec ..uj go tam wie co mial w srodku. Wiec dla bezpieczenstwa wlalem mobil 10w40
> Mardze powiedziane.
Fiat w ogole zaleca stosowanie tego g..wna tutela, V-max itd.
> To sobie lej ten syf
A do skrzyni sam go zalales hehe.gif Poza tym mowie co fiat zaleca a nie co leje screwy.gif
> A do skrzyni sam go zalales Poza tym mowie co fiat zaleca a nie co
> leje
Ale przynajmniej nie mówię, że oleju w skrzyni biegów sie nie wymienia hehe.gif
> wymienia
Tak a co powiesz o samochodach gdzie nie ma jak wylac oleju ze skrzyni? W nich tez sie wymienia? chyba najpierw trzeba wywiercic dziure hehe.gif duzo jest takich samochodow gdzie producent nie zaleca wymiany oliwy
> wywiercic dziure duzo jest takich samochodow gdzie producent
Tego akurat nie wiem bo nie jestem jak ty specem od wszystkiego.
kiedys słyszałem opinie że jest znacznie lepszy niż lotos i jemu podobne, był tylko o wiele droższy niz te oliwki. obecnie widziałem że nawet tani jest.
czy aby przypadkiem to nie to samo co selenia??
