Dziwne wybrzuszenie na podłodze za fotelami
Witam. Wracałem dzisiaj z z przeglądu rejestracyjnego Punciaka i jak wysiadałem to zobaczyłem dwa dziwne wybrzuszenia za przednimi fotelami. Umieszczam zdjęcia ale nie widać tego na nich dokładnie. Wybrzuszenia są po obu stronach bliżej krawędzi drzwi. Występuje to u Was w Punciakach 1 ?
Te wybrzuszenia zapewne są w miejscu gdzie się podkłada lewarek. Jak podłożysz lewarek to pewnie będą jeszcze większe.
Ja niestety też takie mam z jednej strony i będę musiał to zrobić.
Niestety ale dokładnie to samo pomyślałem. Miejsce gdzie ustawia się lewarek pokrywa się z miejsce wybrzuszenia frown.gif Tak mniej więcej to ile taka naprawa może kosztować ?
> Tak mniej więcej to
Tego niestety nie wiem
> lewarek pokrywa się z miejsce wybrzuszenia Tak mniej więcej to
robiłem 2 tygodnie temu 2 strony = 130 zeta
wycięcie, spawanie migomatem, gumowanie 1 dzień pracy
130zł za 2 strony to całkiem niedużo. muszę poszukać dobry zakład w moich okolicach bo jakiś czas temu robiłem podłogę i widzę że efektów nie ma.
ja tez ostatnio robilem bo przeglągu nie dostał z tmy ze wybrzuszenia male piwo ja mialem dziure za tylnym fotelem w podlodze. wiec to co beda robic zalezy od stanu reszty podlogi. ja mialem 2 progi +podłoga nowa z dwóch stron wspawana fragmentami i z lakierowaniem zaplacilem 1450zl.
> efektów nie ma.
to nie jest stricte wina samej podłogi, tylko nieumiejętnego podkładania, a co za tym idzie uszkodzenia, podstawek pod podnośniki "łapowe"
Tzn ? Jeśli ustawiasz podnośnik w miejscu wyznaczonym przez producenta to też można uszkodzić podłogę ? Wydaje mi się że podłoga jest zaatakowana przez rdze a najgorsze że chyba ktoś kto zabezpieczał wcześniej nie oczyścił z rdzy tylko nałożył zabezpieczenie na rdze. Wybiorę się do blacharza niech oceni co się dzieje z podłogą mojego Punciaka.
miejsca przewidziane w puntkach szczegolnie mk2 w tylnej czesic pojazdu (te z przodu jako tako sa sztywne)
sa bardzo narazone an wyginanie podloga jest miekka jak nei wiem co
jezeli mechanik tego w pore nie zauwazy dochodzi do wygiecia podlogi
Fiat odmawia umywa od zbyt malej sztywnosci konstrukcji
a gw korozyjna to tylko jak z wewnarz na zewnatrz bedziesz mial wyzarta dziure
Po wizycie u blacharza: stwierdził że wybrzuszenie to nic groźnego. Powiedział że podnośnik musiał być źle podstawiony a swoja droga ponad 10 lat samochodu robi też swoje. Bez [problemu można to wyklepać i bezie dobrze. W niektórych miejscach wyraźnie wychodzi rdza i trzeba się będzie za to zabrać. Jak zobaczył podwozie to się uśmiechnął i zapytał w której stodole to robiłem. Powiedział że takimi środkami to 20 lat temu się zabezpieczało a nie teraz i że więcej szkody to robi dla samochodu niż pożytku. Moim zdaniem to rdza wychodzi bo przy poprzednim zabezpieczeniu nie została usunięta rdza i nałożyli na nią zabezpieczenie. Trzeba znaleźć kogoś kto się zajmie tym solidnie i niestety ale przypilnować go w czasie roboty.
a Ja mam to zamiar tak zostawic i tak sprzedac smile.gif co sie bede martwil takimi glupotkami zeby.GIF
Dokładnie, też mam tak z jednej strony, do tej pory nie przeszkadzało w podnoszeniu samochodu więc po co to robić, w końcu samochód ma trochę lat, martwiłbym się jeśli byłaby to widoczna sprawa, a tak szkoda kasy, bo w niczym to nie pomoże, ładniej nie będzie wyglądał, jeździć też lepiej nie będzie.
Heh u mnie dokładnie w tym miejscu nie ma już wybrzuszenia bo nie ma już tam podłogi - dziura się zrobiła. mad.gif na razie radzę sobie tak że lewarek pod tylni wahacz, jednak wypadałoby się zająć w końcu tą podłogą sciana.gif
problem w tym ze w PII nie ma znaqczenia czy a\uto ma 2 czy 10 lat podloga z tylu tak samo sie wygina sick.gif
Mam nadzieję ,że prędzej czy później doczekam się dwójeczki, to sprawdzę :-) bananaevil.gif
Witam!
U mnie tez ostatnio zauwazylem takie wybrzuszenie, ale nie jestem pewiem czy nie przejechalem/zawislem nad czyms.
Troche jezdze po lesie, jeziora i takie tam okolice, wiec mozliwe ze gdzies zawisl.
Patrzylem pod spod, nie widac korozji, wiec dlugo nie myslac kilka podskokow i juz nie ma wybrzuszenia:)
Troche sie balem ze zrobie dziure:)
Ale nic sie nie stalo, wiec nie wiem skad to sie wzielo.
Powstalo tez za fotelem kierowcy.
Ja to zostawiam, jeśli będę zmuszony to zrobić to trudno, podejrzewam, że mam tak odkąd go mam i nawet się nie zorientowałem, tak to jest jak się za dużo czyta na forum hahaha bananaevil.gif
