centralny z pilota (chwilowa niedyspozycja?)
jw. dzis nie chcial mi otwozrzyc drzwi na parkingu ...
komus cie cos takiego zdazylo?
> teraz dziala ok , bateria tez raczej ok
Mi raz jak spadly mi kluczyki i sie przycisk cos przestawil. Rozkrecilem pilota i poprawilem przyciski. Poki co dziala =)
no mi nie, ale za to inne cudo sie wydarzylo.
Tylne prawe drzwi nie chcialy sie otworzyc mimo, ze rygielek byl w prawidlowej pozycji. Ani od zewnatrz, ani od srodka sie nie dalo otworzyc drzwi, tak jakby jakis deadlock zadzialal. DOpiero po zamknieciu z pilota i otworzeniu wszystko wrocilo do normy.
u mnie tylne drzwi chodza max ciezko bo od nowosci nie byly otwierane grinser006.gif
Przychodze do samochodu, chce otworzyc i nic.Centralny przestal dzialac.Otwarlem z klucza i pojechalem.Po trasie zaczalem grzebac w bezpiecznikach ale nic to nie dalo.Na drugi dzien zaczal sam dzialac.Do teraz nie wiem co to bylo.Drugi przypadek to kiedys zauwazylem, ze po zamknieciu z pilota centralnego w jednych drzwiach nie zadzialalo.(cale szczescie ,ze zauwazylem)Po ponownym otwarciu i zamknieciu zadzialaly wszystkie.Teraz nie mam juz zaufania do tego centralnego.Sprawdzam zawsze wszystkie drzwi po zamknieciu.A przeciez idea samego centralnego nie na tym chyba polega? sciana.gif
rzecz polega na tym ze sterownik centralnego zamka dzaiała poprzez fale radiowe i w niektórych miejscach np dworce kolejowe wieksze skupiska przewodów elektrycznych generują zakłócenia i będą kłopoty z działaniem
ja dla przykładu juz w swoim miescie "wyczaiłem" kilka takich miejsc ( np dworzec kolejowy)- u mnie objaw jest trochę inny- po prostu autka nie da się zamknąc/otworzyc z daleka tylko jak najbliżej miejsca w kótrym masz zamontowany sterownik waytogo.gif
tez na mysl przyszla mi mozliwosc zzaklucenia sygnalu grinser006.gif w koncu na perkingu pelnym aut sie to dzialo a nie na odludziu zlosnik.gif
Jak miałem cento to pod Pajacem często mi sie zdarzało to była wina zakłóceń i w końcu zamykałem tam z kluczyka...
morał: nie rzucać pilotem 275123014-zielony.gif
> ale może też być wina uszkodzenia mechanicznego
tia- problem polega na tym że moja Panda nie ma zanków w drzwiach - jedynie został w klapie bagaznika biglaugh.gif
uuuups grinser006.gif no to faktycznie jest problem...
z_lol1.gif głupio tak za każdym razem włazić przez bagażnik
> uuuups no to faktycznie jest problem...
Jak ci pilocik spad raz czy kilka to mogl gdzies lut popuscic i raz lapie raz nie. Ponoc z reguly popuszcza przy przycisku (czasem w przycisku sie lubi cos pochrzanic). U mnie na starym autku pomagalo rozebranie pilota i podgrzanie lutów przy przycisku.
cos z zakluceniami fal radiowych moglo byc ale musialo by to byc jedno konkretne miejsce na parkingu.Parkuje tam juz od kilku lat i tylko jeden raz sie zdarzylo.Poza tym wrocilem do domu i dalej nie dzialalo, a to juz inne miejsce.A jesli chodzi o upadek pilota to raczej nie upadl.Alarm dzialal bez zarzutu.
