Czy ten siłownik jest odpowiednii?
te silowniki maj to do siebie ze kazdy producenta podaje inna wartosc a ma sienijak do prawdy
zacznij od sprawdzenia jak silepotrzbujesz do otwarcia klapy
najprostrza do tego jest mala waga taka do powieszenia sprezynowa podlacz ja pod linke nie pod dzwigienke ale pod linke i sprawdz przy jakim ciezaze sie otworzy
nie wiem do konca jaka jest mozliwosc wymontowanai liki ale jezli uda ci sie to podwies jaka reklamowke i wkaldaj do srodka butelki z woda 1,5 wiem ze to smieszne ale nie mam pomyslu jak mzoesz to sprawqdzic
wydaje mi sie ze 8 kg starczy do otwarcia zamka jednak to tak na oko a na oko to chlop w szpitalu umarł
> Mam zamiar wykorzystać go do otwierania bagażnika, będzie wstawiony
> zamiast linki, tylko nie wiem czy nie będzie za słaby?
> http://www.allegro.pl/show_item.php?item=183165782
Ja kombinowałem z 5kg i nawet przez dźwignie zwiększającą siłe nie dał rady.
kup taki z linką,ten da rade napewno choć troche droższy.
> sprawqdzic
z linką nie ma problemu, mechanizm działania już rozszyfrowałem, a metoda z reklamówka może byc niezła spróbuję.
Do otwarcia klapy kup siłownik elektromagnetyczny - taki na pewno zadziała (sprawdzałem wink.gif ) Taki jak pokazałeś, mimo, że ma 8kg wątpię aby dał rade .
