Kontrolka ABS Astra II 1.6 8v
Witam!
Mam taki problem z kontrolką ABS.
Mianowicie od kilku dni kiedy rano przekręcam kluczyk w pozycję I zaświecają się wszystkie kontrolki (poduszki, ładowanie, poziom oleju, wtrysk itd) i po kilku sekundach prawidłowo gasną ale jedna świeci się dalej--kontrolka ABS. Wystarczy jednak, że przekręcę kluczyć w pozycję "0" i jeszcze raz w pozycję "1" i znów zaświecą się wszystkie kontrolki, ale tym razem wszystkie zgasną włacznie z ABS! Następnie podczas jazdy kontrolka ABS nie zaświeca się . Ale wystarczy, że samochód postoi 2 godziny i znów to samo z kontrolką ABS.
Podejrzewam, że jest to wina jakiegoś przechowywanego kodu w pamięci, który został zapamiętany. Jak myślicie, czy zwykłe odłaczenie masy od akumulatora na 10 minut pomoże?
A może istnieją jakieś kody, które możnaby odczytać. Jedyną stronę jaką znaazłem to http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
ale nawet w dziale "kody" nie ma słowa o ABS.
Proszę o pomoc.
Opel Astra II HB 1.6 8v PB+LPG 116tys.
> Proszę o pomoc.
> Pozdrawiam
istnieją
można je łatwo odczytać drutem w złączu 10-pinowym
u Ciebie tylko interfejsem typu "tech 2 na pc" albo bardziej zaawansowanym sprzętem
kiedyś sugerowałem sposób wymigania kodów ABS w złączu 16-pinowym, ale nikt nie podchwycił wink.gif
bajdełej - w Twoim aucie działa zwykłe miganie? znaczy kody ECM-a?
> istnieją
Dzięki za odpowiedź!!!!
W moim aucie działa system ECM-a (wymigiwanie kodów).
> Ale brakuje mi kodów
możesz spróbować zewrzeć piny zgodnie z opisem TUTAJ
choć kolega bartek_j pisał, że u niego nie działa, może zadziała u Ciebie
innymi słowy masz szansę być pierwszą osobą, która zczyta
A przypadkiem nie ma Kolega akumulatora w stanie " śmierci klinicznej".
Bo u mnie tak jest - akumulator ma bardzo mało pojemności względem fabrycznej.
Nie mam czasu i kasy na wymiane akumulatora na nowy,
