ESP i ASR - błędy
Wczoraj miałem ostre hamowanie (ah te baby wink.gif). ABS walił łądnie po podłodze. Kilkanaście minut później wyskoczył mi bład ESP i ASR. Przejechałęm tak z 3 km. WYłaczyłęm silnik. Za godzinkę znów włączyłe, po paru minutach błąd znów wyskoczył. Dotarłem do domu (30 km) i zostawiłem autko na noc. Dziś pojechałem do pracy (30 km) i błąd się nie pokazał. Mam się martwić czy to jakas przejściowa anomalia (jak to ładnie napisali w instrukcji)
Jeśli przez najbliższych kilka dni błąd się nie pokaże, to ja bym to zostawił w spokoju. Skoro błąd zniknął, to była to chwilowy błędny odczyt z któregoś z czujników.
Mam jeszcze dwa pytania:
Czy podczas hamowania zgasł Ci silnik?
Czy była to pierwsza anomalia tego typu czy któraś z kolei?
Czy akumulator masz w pełni naładowany (zielone oczko)?
Nic z tych rzeczy nie miało miejsca smile.gif. A co do zielonego oczka... to o jakie oczko chodzi? wink.gif
PS. Zwolak jak zawsze na posterunku smile.gif. Ja to chyba muszę cię do Kielc sciągnąć na naukę obsługi Stilona smile.gif
TUTAJ masz troche informacji na temat błędów ESP i ASR
> jakie oczko chodzi?
W akumulatorze jest tz. zielone oczko hehe.gifJezeli aku jest naladowany oczko ktore widac przez wziernik w obudowie aku ma kolor zielony icon_eek.gifOt i cala tajemnica o latajacych spodkach prysla hmm.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
> W akumulatorze jest tz. zielone oczko Jezeli aku jest naladowany
> zielony Ot i cala tajemnica o latajacych spodkach prysla
bla bla, u mnie od x czasu jest zcarne a aku działa bez problemów, mam jeszcze oryginalny MM
> To oddaj go na szrot i kup CF !
CF to sobie wezmę jak mi ten padnie, a na razie spisuje się świetnie
To radzę Ci go jak najszybciej naładować. Akku nienaładowany bardzo szybko się zasiarcza i bezpowrotnie traci swoje parametry. Ja też jeździłem na swoim MM przez 3 lata i od nowości tylko raz go doładowałem do zielonego oczka. Tej zimy wyzionął ducha i nie chciał zakręcić rozrusznikiem. Ładować się też nie chciał. Pomiar wskazał, że po 3 latach stracił 50% prądu rozruchowego i 40% nominalnej pojemności. crazy.gif
> nie śmiej się z czyjejś niewiedzy
szczerze to nie bardzo mi się chce jakoś specjalnie koło niego skakac, kontroluję ładowanie, poziom elektrolitu, a 5 letni aku i tak niedługo poleci. myślę że to jego ostatni sezon i że następna zima go wykończy.
> Wczoraj miałem ostre hamowanie (ah te baby ). ABS walił łądnie po
U mnie czasem wyskakiwały błędy ABS i ASR (ESP nie posiadam) gdy odpaliłem auto raniutko a nie zgasły jeszcze wszystkie kontrolki na pulpicie. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu (ale gdy komputer był już na to gotowy i pogasił wszystkie testowane kontrolki) błąd już nie wyskoczył.
U mnie też jest czarne ale tylko wtedy gdy akumulator jest w samochodzie. Gdy stoi obok oczko jest zielone. Wydaje mi się, że akumulator w samochodzie nie jest ustawiony dokładnie poziomo i zielone oczko chowa się gdzieś tam z boku tej dziurki do jego obserwacji.
