Pedał sprzęgła czasami nie odskakuje...
Co może być przyczyną? Linka czy też sprzęgło mówi powoli papa?
Marea Weekend 2.4 TD.
Zacznij od najprostszego ewentualnego rozwiązania - nasmaruj linkę ( o ile takowa jest, bo może być hydrauliczne sterowanie sprzęgłem - wówczas odpowietrz ) . Jak nie pomoże to proponuję drążyć dalej ...
a przypadkiem gdy przyciskasz dywanik nie jest za wysoko zeby.GIF ja miałem tak z trzy razy i ostatnim razem patrze nie odbił wkurzony złapałem za dywanik a on odskoczył zeby.GIF
> a przypadkiem gdy przyciskasz dywanik nie jest za wysoko ja miałem
nio ja tez dałem 80 dyszek za zajefajne dywaniki z takim efektem zachaczania, przesunąc w dół nie moge bo siedzenie blokuje..............
Dokładnie to samo miałem. Fabryczne dywaniki. Mało się nie zkichałem na rzadko, jak mi pedał w podłodze został podczas jazdy. Ruszyłem nogami, dywanik puścił i pedał wyskoczył.
Dywanik raczej nie ma z tym nic wspólnego, jest specjalnie przycięty.
U mnie linka zaczela sie gdzies haczyc az w koncu pekla. U Ciebie moze byc podobnie ...ale niekoniecznie
zajrzyj na dywanik smile.gif moje dywaniki oryginalne i mimo to mam to samo gdy wsunie się za głęboko..
Uparliscie sie tych dywanikow.
Mam ten sam problem jak wbije sprzeglo do podlogi a jezdze bez dywanikow.
