Wzbogacenie na zimnym silniku a LPG??
No właśnie... W przypadku noPb wzbogacenie jest potrzebne i tego nikt nie neguje. Ale czy na LPG też?? Przecież LPG podawany jest odrazu w postaci gazowej i niezależnie od temperatury tworzy prawidłową mieszankę(nie musi odparowywać jak benzyna). Więc jaki jest sens wzbogacenia?? Wiadomo, że silnik jadąc na ssaniu pali duuużo więcej, a jeżeli ktoś robi niewielkie trasy to może się zdarzyć, że na ssaniu przejeżdża dużą część trasy co oczywiście b.negatywnie odbija sie na spalaniu. U mnie np. na gaz przełącza się po osiągnięciu 20C na reduktorze, ale na podwyższonych obrotach silnik pracuje jeszcze jakieś 2-3km. Gdyby odrazu po przełączeniu na LPG zasugerować ECU, że osiągnął już właściwą temp. pracy (ok. 80C) to nie byłoby tego wzbogacenia a silnik powinien pracować prawidłowo. Co o tym myślicie??
> myślicie??
No ale gaz nie jest wzbogacany, przynajmniej w 1 i 2 generacji.
Ale w IV jest tak jak i benzyna, bo wszystkim steruje ECU. Ale wynikałoby z tego, że faktycznie jest niepotrzebne. Ciekawy jestem tylko czy w aucie gaźnikowym po przełączeniu na LPG można wyłączyć ssanie i silnik zachowuje się normalnie??
czy aby na pewno?
a silniczek krokowy to służy do ??? (nie ten od gazu wink.gif )
rozumiem, że można go wywalić ?
wywalić można również czujnik temp dla ecu?
Poza tym sterowniki w IIgen mają przyjęty czas na nagrzanie się sondy, w tym czasie też mieszanka jest bogata.
> czy aby na pewno?
> a silniczek krokowy to służy do ??? (nie ten od gazu )
Służy do ustawiania ilości powietrza tak, żeby obroty były 800 obr lub podobne. Nic nie ma to do podawania paliwa.
Chcesz, to wywal. Zwykle służy do wydłużania czasu wtrysku benzyny - w 2 generacji sygnał ten nie ma żadnego przełożenia na dawkowanie gazu.
To też nie ma związku z wzbogacaniem. Ten czas, zwykle kilka sekund to czas, kiedy uznajemy, ze sygnał z lambdy jest prawidłowy i sterownik gazu 2 gen może rozpocząć regulację mieszanki. Przedtem układ zachowuje się jak 1 generacja - krokowy stoi w miejscu, a jaka wtedy będzie mieszanka zależy od tego, co ustawisz.
No to w sumie nadal nic nie wiem.. smile.gif Chyba podłaczę sobie potencjometr pod wejście czujnika temp. płynu i organoleptycznie przetestuje jak to działa i czy wogóle działa. Bo na chłopski rozum nie powinno być najmniejszego problemu. Lambda nagrzewa się góra minutę, ale silnik na podwyższonych obrotach chodzi znacznie dłuzej. W sumie to nawet nie jestem pewny czy wtedy mieszanka jest wzbogacona czy to tylko podwyższone obroty. Musze poobserwować lambdę na zimnym.
> dawkowanie gazu.
a podnoszenie obrotów na zimnym silniku skąd się bierze ?
> ustawisz.
chyba trochę dłużej niż kilka sekund (zależy pewnie czy sonda podgrzewana czy nie) u mnie na zwykłej jest to kilkanaście do kilkudziesięciu, a z obserwacji wiem, że czasem minuty.
chyba nie chcesz powiedzieć że świadomie ustawisz sobie ubogą mieszankę, w momencie jak sonda jeszcze nie pracuje ?
wiem że u mnie jest bezpieczny zapas (bogato) - może dlatego nie miałem problemów z silnikiem wink.gif
Oczywiście nie jest to bezpośrednie wzbogacanie, ale pośrednio na zimnym, autko spali więcej gazu.
> OK, ale to powietrze z czymś się musi spalić
> więcej powietrza to chyba więcej spalonego gazu
W swojej bryce żadnych zwiększonych obrotów dłużej niż 10 sekund nie zauważyłem.
> IMO właśnie czyjnik temp jest za to "odpowiedzialny"
Pewnie jest, ale nie jest to wzbogacona mieszanka w przypadku gazu, tylko silnik się szybciej kręci.
U mnie niepodgrzewana sonda zaczynała pracę 15-20 sek od odpalenia, nawet w zimę. Bo czym jest 30 stopni różnicy dla sondy pracującej w temp kilkuset stopni.
Ja zawsze ustawiałem optymalną , ani ubogą, ani bogatą- czyli taką, jaka powinna być.
minimalnie wiecej, ale jak od razu ruszysz, to nie będzie widocznej różnicy.
> zauważyłem.
mój w zimie potrzebuje nawet kilka minut aby złapać "normalne" obroty
dokładnie
nie wiem czy spaliny są w stanie nagrzać sondę do kilkuset stopni w tak krótkim czasie - sprawdze z ciekawości
> jaka powinna być.
trochę przesadzasz - nie jesteś w stanie tak wyregulować
a jeżeli by tak było to po co nam IIgen, IIIgen czy sekwencja ?
> różnicy.
Tak jak pisałem, bezpośredniego wzbogacenia nie ma, ale w/w czynniki powodują że spalanie na zimnym jest większe.
to skąd ludzie mają większe spalanie gazu zimą ?
ja u siebie tego nie obserwuje, bo i tak grzeje autko na noPB (szybko ubywa), ale jak ktoś szybko przechodzi na gaz ...
> Ciekawy
Ja robiłem inaczej odpalałem na zimnym na gazie i nie włączałem ssania i silnik przebierał i jechać za ostro nie chciał - dopiero jak się nagrzał to było ok. W końcu wpadłem na pomysł że spróbuje włączyć ssanie i zibaczyć co będzie (chociaż byłem prawie pewny że nic to nie da bo przecież ssanie nie jest z gazem połączone) ale ku mojemu zdziwieniu okazało się że silnik lepiej odpala i równiej pracuje. Bierze się to prawdopodobnie że gdy silnik jest zimny gaz gorzej odparowuje i trafia go więcej do silnika jeszcze w fazie ciekłej i wtedy potrzeba więcej powietrza żeby go efektywniej spalić.
A tak poza tematem te podwyższone obroty napewno są lepsze (choc minimalnie) dla kondycji akumulatora skoro musimy jezdzic cały czas na swiatlach.
> nie neguje.
W nowoczesnym silniku z ECU i sondą lambda nie ma czegoś takiego jak wzbogacanie (ssanie). Sonda lambda z grzałką zaczyna pracować już kilkanaście sekund od uruchomienia silnika i to ona odpowiada za skład mieszanki, a że na zimnym silniku więcej pali benzyny to wynik tego, że na zimnych ściankach kolektora skrapla się paliwo, mieszanka nie jest tak jednorodna jak przy ciepłym silniku i część mieszanki nie zostaje spalona tylko wydalona.
Z gazem jest lepiej, bo gazy lepiej się mieszają i nie skrapla się na zimnych ściankach. Z tym, że zauważyłem, a odpalam na gazie, że dopóki silnik nie zagrzeje się to mam mieszankę bogatą, a wynika to najprawdopodobnie z tego, że membrany są "sztywne" i inna jest charakterystyka reduktora.
No o tym cały czas piszę. Zauważ, że skoro część nie zostaje spalona tylko wydalona, to zakładając że ECU podaje taką ilość paliwa jak przy ciepłym silniku, zimny silnik pracuje na ubogiej. Żeby część wydalić i nie pracować na ubogiej mieszance, trzeba ją wzbogacić. Zresztą może wzbogacenie nie jest odpowiednim słowem - silnik podaje więcej paliwa z którego tylko część tworzy mieszankę stechiometryczną a reszta niespalona ulatuje do wydechu. Tak czy inaczej paliwa idzie więcej, a krokowiec podtrzymuje podwyższone obroty aż do osiągnięcia wymaganej temp.
Ale to dotyczy I i II gen - w IV już reduktor nie ma wpływu na skład. Z drugiej strony jeżeli jest tak jak napisałem powyżej, czyli że nie ma wzbogacenia a ECU niezależnie od ilości podanego paliwa dąży do stechio, to faktycznie na gazie który tworzy mieszankę bezproblemowo, nie powinno być efektu zwiększonego spalania na zimnym silniku. Pozostają jeszcze podwyższone obroty którymi rządzi krokowiec - najprościej będzie zrobić tak jak mówiłem i sprawdzić to samemu organoleptycznie. smile.gif
