czy to poszedł katalizator?
Witam!
Mam problem:autko zaczęło mi gasnąć na biegu jałowym,wczesniej zdarzało się ,że nie chciało odpalić-dopiero przy dłuższym piłowaniu i dodawaniu gazu odpalało.
Myślałem ,ze to łożyska od alternatora padły znowu i alternator hamuje silnik(tak mialem 2 lata temu)-wymienilem lożyska(rzeczywiscie juz sie trochę zużyly).
Problem jest dalej.Wiec na razie podkrecilem na regulacji pancerza linki gazu z 1 cm i nie gaśnie-bo mu wymusilem wyższe obroty.
Ale źle odpala no i problem nie rozwiązany.
Wymienilem wczoraj tylny tlumik i NIC lepiej.
Czy to moze być padniety katalizator?
Pomocy!!!! ps:krokowca wymienilem miesiac temu.
> sonda lambda sprawdz ja
Dzięki!A w jaki sposób ją mogę sprawdzić w warunkach domowych?
podłącz miernik do przewodu od sondy - nastaw na napięcie - miernik podczas pracy silnika powinien pokazywać od 0 do 1 V ok.gif 0 V - przepustnica zamknięta, 1 V - otwarta na maxa ok.gif
> podczas pracy silnika powinien pokazywać od 0 do 1 V 0 V -
bzdury piszesz....
należy się wpiąć w przewód czarny i mase (sonda trój przewodowa) lub czarny i szary (sonda 4 prewodowa ).
po pierwsze napiecie na sondzie określa skład mieszanki a nie otwarcie przepsutnicy.
0V - mieszanka uboga , 1V mieszanka bogata.
napiecie przy prawidłowo pracującej sondzie lambda powinno sie zmieniać cyklicznie w zakrecie od 0,2 do 0,8 V.
pozdr
> Witam!
Zasada działania ,pawel ma racje.
jednak sonda labmda to byla to nie sadze, nawet gdyby cigle dawala 1 V (mieszanka bogata -a faktycznie byla by uboga ) to i tak silnik powinien odpalic w sumie.
odlacz sonde i wtedy zobacz czy odpala - spokojnie bez sondy lambdy powinno auto odpalic i trzymac obroty na jalowym biegu.
Bardziej u ciebie podejrzewalbym czujnik temperatury w kolektorze dolotowym , lub czujnik temp. powietrza przy wtryskiwaczu.
A jak sie rozgrzeje to jest dobrze ?
Posprawdzam te czujniki !
Z zapalaniem-to on nie odpala od czasu do czasu-tylko ,ze nie trzyma mi odpowiednich obrotów na biegu jałowym.Są zbyt niskie i gasi mi silnik.
Nie wiem -może to ten silniczek krokowy pochodził miesiąc i szlag go trafił?
Bo zauważyłem ,ze jak mu poprzez podkrecenie linki gazu wymuszam wyzsze obroty-tak ,że krokowiec sie nie wysunie juz dalej to nie gaśnie.Tyle ,że to sprawy nie załatwia bo to tylko tymczasowe rozwiazanie.
Troche to zagmatwanie opisuję ,ale mam nadzieję ,że wiecie o co mi w całym watku chodzi.
Ps:czy w warsztacie mechanicznym sprawdzą mi tą usterkę na kompie i ile za to wezmą?Czy musi to być serwis Fiata?
Może jednakkrokowiec
Przetestowanie go nie powinno sprawdzić większego problemu
przekręcasz kluczyk (nie palisz bryki) i patrzysz czy sie ten teleskopik od krokowca wysuwa.
Jak nie to to może reset komputerka pomoze
Mam pytanie - jak patrzysz czy sie z krokowca cos wysuwa?Czy odkrecacie go wczesniej? czy to widac jakos we wtrysku jak sie zdejmie obudowe filtra-ja cos sie nie moge dopatrzyc.
A zepsulem sobie gwiazdke w srubce i nie idzie odkrecic juz wogole
PS A co sprawdzania tego to typu to tylko powie czy krokowiec wogole dziala,bo czesto on sie pozniej zacina albo zle pracuje.Ale reset rzeczywiscie moze pomoc.Mi kiedys w 405 pomoglo:)
