Brak iskry !!!
Wczoraj zabrałem sie do wymiany UPG, dziś przeszlifowałem głowice wszystko pozkręcałem, biore sie do odpalenia, a tu cisza. . Z przewodami nic nie kombinowałem, odpiołem przy ściąganiu głowicy tylko te wtyczki od wtryskiwacza.po sprawdzeniu okazało sie ze nie ma iskry na żadnej ze świec Ściągnołem przewód łączący cewke z aparatem zapłonowym i po przekręceniu zapłonu jest jeden przeskok iskry na mase, a później jak kręce rozrusznikiem to cisza. Co to może być?? Gdzie szukać przyczyny?
Tutaj masz sposób na sprawdzenie halla i modułu. Dość prymitywny, ale łatwy i może coś pomoże.
Sprawdź czy na pewno wszystkie wężyki, kabelki i inne pierdoły masz podłączone.
Wtryskiwacz strzela jak kręcisz rozrusznikiem?
> Zakładam, że halla podłączyłeś po założeniu głowicy
> podłączone.
orichmaru ale napisales w tamtym poscie cos co dla mnie jest troche niejasne:
"Między 1 i 3 we wtyczce powinno być napięcie takie jak na aku. Jeśli jest to czujnik do wymiany."
czyli to napiecie powinno takie byc czy nie powinno?
Chodzi o to, że jeśli czujnik "nie miga" a jego napięcie zasilania jest takie jak na aku to znaczy, że czujnik zdechł i jest do wymiany spineyes.gif
> wymiany
znajomy przyniusł mi nowy czujnik halla na próbe i nic. jak było tak jest dalej. jeszcze pozostał moduł, bo cewka raczej sprawna. najgorsze to ze moja cierpliwość sie kończy, a nie chce go oddawac do mechaniorów zeby im płacic.
Ja swój moduł reanimowałem przed pół roku metodą udarową. Jak zgasł, to maska w górę, walnąłem go porządnie i od razu palił tuk.gif
Mozesz jeszcze zrobic tak: odpinasz kostki od modułu, odkrecasz modul i czyscisz jego powierzchnie przylgowa do glowicy oraz sprawdzasz stan wtyczek wpinanych w modul i ewentualnie je czyscisz. Zakrecasz kopulke i moze odpali. Powodzenia
pozdrawiam
