kable pod siedzeniem
ostatnio podczas szczegolowego czyszczenia swojego eskorta (MKVII-sedan'97) natknalem sie na kable,jakby elektryczne pod siedzeniami kierowcy i pasażera. wyłażą z podłogi przy zewnętrznych listwach mocujęcych siedzenie i jest wtyczka i podłączone są do kabli z siedzenia.
nic mi nie wadomo na temat tego cobym np posiadal podgrzewane siedzenia,ale moze hmm.gif
może ktoś z was coś takiego napotkał?-kabel jest żółty-->choć nie wiem czy to w czymś pomoże icon_rolleyes.gif
> mam pytanko
> siedzenia,ale moze
A kontrolek niezapietych pasow nie masz??
A moze to kable do czujnikow zapiecia pasow do poduszek powietrznych hmm.gif
W moim poprzednim autku mialem zamykaczu do pasow w fotelu kierowcy czujnik nie zapiecia. Spod fotela wychodzila wiazka dwoch kabli ze zlaczka.
> mam pytanko
> siedzenia,ale moze
bo jezeli tak to jest możliwość że to od tego? widziałem takie w peugeocie, oplu i jeszcze kilku i były od poduszek.
i b często jak wkłada sie radio pod fotek a te kable się poruszą, to tam jest jakas złączka i potrafi bład z poduszek dawać na kontrolkach
One ida do napinaczy pasow, ktore w Escorcie sa pod fotelami przy klamrach od pasow bezpieczenstwa.
A żółte bo wszystkie przewody od napinaczy i poduszek powietrznych sa w ten sposob oznaczone.
> a poduszki pow. masz?
mam ale tylko kierowcy
stad wlasnie moje pytanie bo pasażer tez ma kable
ale moze poprostu tak robili
musze sprubowac odłączyc i zobacze jak kontrolki beda sie zachowywac idea.gif
Tak jak napisał wyżej kolega te kabelki sa do nabojów pirotechnicznych napinających pasy.
Ilość poduszek nie ma tu nic do rzeczy.
