TC- kontrola trakcji
Pytanko- czy jak pojawi się błąd kontroli trakcji to czy jest jakiś częsty powód występowania czy po prostu trzeba od razu jechać do Techa zczytywać kody? Dziś rano mi wyskoczył błąd i wyciąganie bezpieczników i ściąganie klemy nie pomogło. Proszę o krótką radę tylko. a cha czy ktoś ma schemat do wtyczki komputera i dojście do programu diagnostycznego?
Astra II 1.8 16V
PS. Za waszą radą naprawiłem już poduchy, komputer steroujący silnikiem, wycieki oleju- dzięki, ale ten samochód powoli mnie doprowadza do nerwicy.
Bledy urzadzen odpowiadajacych za bezpieczenstwo nie da sie skasowac przez odlaczenie klemy. Blad bedzie sie palic dopuki techem nie wykasujesz.
Odpowiedz na pozostale pytania sa na forach roznych(astry itd) poszukaj.
> wykasujesz.
> poszukaj.
Szukałem i nie mogę znaleźć ani schematów ani programu. Dzieki za odpowiedź.
> szukaj dalej - opcja "szukaj" u góry ekranu
> a na zachętę:
> najdłuższy wątek o interfejsie tech 2 na pc
> i jeszcze jeden jak podłączyć "w skrócie"
wielkie dzięki. Zabieram się do montażu. Ale mam jeszcze jedno pytanie dla znających się : Gdzie jest ukłąda sterowania kontroli trakcji w Astrze II? I jak on w ogóle działa czy koła są hamowane czy są rozsprzęglane? Sorry za takie lamerskie pytania ale po prostu dopiero się uczę.
Kontrola trakcji jest zintegrowana z ABSem. Koła są hamowane.
Najpierw odczytaj błędy kompa, pewnie padł ci któryś z czujników przy kole.
