instalacja gazowa - pytanie ??
witam
mój kumpel 2 tygodnie temu założył inst. gazową do swojego golfa 3 1,8 8V
i niestety wczoraj miał "stłuczkę" autko do kasacji /cud ze kierowca wyszedł z tego bez szwanku/
i teraz moje pytania:
mam możliwość odkupienia tej że instalacji
co myślicie o firmie LOVATO ?? jak ona będzie się spisywała w mojej asterce-/dane w opisie/
niby wszystkie podzespoły tej instalki są firmy Lovato ale ten sterownik od sondy jest firmy Bingo-M
co o tym zestawie sądzicie ??
tak jak mówiłem kumpel zagazował swojego golfa3 dwa tygodnie temu i dał za inst. 1300zł
jak myślicie ile ta instalacja może być warta-ile mu za nią zapłacić ??
a tak wogóle to jaką firmę instalacji polecacie
jak możecie to napiszcie mi jaki podzespół i jakiej firmy będzie najlepszy dla mojej asterki /wypiszcie mi to w punktach/
tak czy siak to chce zagazować swoją asterkę i jeśli nie kupie tej instalki od kumpla to kupie ją w zakładzie który sie tym specjalizuje
tylko napiszcie mi jaką firmę brać
Bingo i Lovato do dobry duet, powinno pracowac u Ciebie bez problemow. Musisz tylko miec inny mikser. Jesli idzie o cene to trudno powiedziec - napewno aby Ci sie oplacalo ja brac to calkowity koszt wraz z przekladka musi byc nizszy niz te 1300zeta
Problem nie kupić ale zalegalizować. Zbiornik kup nowy i nie żałuj - mogą być zresztą inne rozmiary. Podejdą pewnie tylko elementy typu sterownik, reduktor, mikser.
instalacja o której piszesz będzie ok ok.gif (co do marki)
tyle, że nie wiem jak z homologacją (zbiornik), jest zdaje się na nr rej. pojazdu
kiedyś trzeba było występować do producenta zbiornika, żeby nową wystawił
ale nie wiem jak jest teraz...
a może kolega nie miał jej jeszcze wbitej w DR, wówczas może uda się
uzyskać papiery od monterów już na Twoje auto?
> instalacja o której piszesz będzie ok (co do marki)
> rej. pojazdu
> wystawił
legalizacją się nie przejmujcie
kumpel jeszcze nie zdążył wklepać w dowód instalacji
a z zakładem który to instalował bez problemu się dogadam
a co do tego miksera-to dlaczego musze go zmienić?? dlaczego ten z golfa nie bedzie pasował do mojej asterki ??
średnica jest dobrana pod konkretny silnik
ok czyli mówicie że lovato + bingo-m to dobry zestaw mam nadzieje ze się nie mylicie smile.gif
jutro jadę dobić targu
> się nie mylicie
Reduktory lovato prawidlowo eksploatowane bez problemu osiagaja 100kkm przebiegu. A elektronika Bingo jest polskim produktem i ma bdb opinie (wg wielu osob lepszy niz wloski Autronic AL700)
a tak z ciekawości zapytam się z czego składa sie taka instalacja gazowa /chodzi mi o ta podstawową którą ja chce założyć a nie tą z sekwencyjnym wtryskiem/
z tego co sie orientuje to z:
1.reduktor
2moduł filtrujący /filtr/
3.butla
4.przewody paliwowe
5.mikser
6.sterownik
coś jeszcze ?? są jeszcze jakieś elementy-może coś z elektroniki jeszcze dochodzi ??
> 1.reduktor
> 3.butla
> 4.przewody paliwowe
> 5.mikser
> 6.sterownik
> jeszcze dochodzi ??
z elektroniki to jeszcze może być zewnętrzny emulator wtrysku (-ów),
ale u Ciebie będzie "zaszyty" w Bingo
natomiast z nie-elektroniki nie wymieniłeś wielozaworu, montowanego
a skoro wymieniłeś na liście przewody (rurki) gazowe, to wypada
też wspomnieć o wężach układu chłodzenia reduktora...
> I zawor tankowania jeszcze
ale już mi zaczęło chodzić po głowie wymienianie jeszcze drobniejszych pierdołek i dałem sobie spokój biglaugh.gif
i jeszcze attuator (chyba tak to się pisze) - taki 'krokowiec' między parownikiem a mikserem
mikser musi być inny, ponieważ zakłada się dedykowane do konkretnego modelu
ja rok temu za przekładkę zapłaciłem 700
a propos legalizacji - pomimo, że instalka wyjęta z rozbitka była wbita w dowód, to bez problemu ją zalegalizowałem - podobno jeżeli nie minął rok od montażu zbiornika to można go przełożyć
do legalizacji są potrzebne:
- faktura za montaż - wiadomo;
- świadectwo homologacji - dostałem nowe;
- paszport zbiornika - pismo do producenta o wydanie wtórnika, koszt 30PLN;
będziesz zadowolony z tej instalki, ja na LPG zrobiłem już 36tys.km i żadnego z nią kłopotu. bingo-m bardzo dobrze współpracuje z takim silnikiem jak twój
pilnuj tylko regulacji, filtra powietrza, filtra gazu
pozdrawiam
