Rozruch - Astra G
To moj pierwszy post wiec prosze o wyrozumialosc.
Problem wyglada nastepujaco: Wkladam kluczyk, przekrecam zapalaja sie lampeczki a rozrusznik ani drgnie. Jedyna rada to przekrecanie kluczyka az w koncu pstryk i odpala za pierwszym razem.
-silnik 1.6 16v + LPG
-problem NIE wystepuje gdy jest chlodno NASILA sie gdy przygrzeje slonko
-komputer nie pokazuje bledow
-akumulator nowy
Jakies pomysly? (poza wizyta w warsztacie)
Z gory dziekuje za odpowiedz
Trzeba rozebrac stacyjke i psiknac WD-40 pewnie stykiu sie troszke nadpalily.
> nadpalily.
Dzieki, sprawdze i dam znac jaki efekt.
ja bym upatrywał kłopotu w rozruszniku. Musiałbyś sprawdzić czy z chwilą gdy chcesz odpalić silnik (a on ani drgnie) pojawia się napięcie na takim cienkim kabelku któty idzie do rozrusznika.
jeśli tam nie ma prądu to wina stacyjki, jesli jest prąd to problem z rozrusznikiem
> nadpalily.
Podobno nie należy używać takich środków do stacyjek, zamków itp.
Raczej specjalnych smarów do zamków
> Witam
> slonko
> -akumulator nowy
Jak niechce odpalić, zdejmij kabelek z rozrusznika o którym mówi nunu7, zapodaj w to miejsce tymczasowy przewód a jego drugi koniec dotknij NA CHWILĘ do dodatniej klemy rozrusznika. Jeżeli rozrusznik zaskoczy problem jest w stacyjce lub w kablu który od niej idzie do rozrusznika (wątpliwe).
Wtedy nie pozostajue nic innego jak wymienić kostkę stacyjki (z tym, że skoro masz G to nie pytaj mnie jak wink.gif )
Do takich celów najlepszy jest grafit. Wdmuchuje się w zamek i z głowy. Z tym, że wcześniej nie może być stosowany zaden smar itp. Zamek musi być czysty i suchy w środku.
  • 3 tygodnie później...
Chyba polubie to forum, po napisaniu posta problem zniknal. Nic nie robilem przy niczym nie gmeralem, czekalem na opisana wczesniej sytuacje ktora byla juz wlasciwie regula jednak (odpukac w niemalowane) do dzis problem sie nie powtorzyl.
> Witam
> Pozdrawiam
Bo to forum jest jak psychiatria: wystarczy, że opowiesz o swoim problemie i problem sam znika... grinser006.gif
  • 2 miesiące później...
Witam ponownie,
Chciałbym przedstawić ciag dalszy mojej historii:
Myślałem ze wszystko jest ok jednak pewnego (upalnego) dnia problem powrócił frown.gif jako że specem nie jestem postanowiłem prace zlecić profesjonalistom. Zajechałem do PolStarter panowie powiedzieli ze "Alternator słabo ładuje" i doszli do wniosku że to włącznik elektromagnetyczny. Za wymianę + robociznę zapłaciłem 140zł. Jak mocno panowie się zdziwili gdy wsiadłem do autka przekręcam kluczyk i ...... CISZA!!! Panowie pocmokali popatrzyli niewiem.gif i... poszli po rozum do głowy (przyszedł ich młodszy kolega). Chłopak wsiadł 3 razy przekręcił stacyjkę i mówi: "Kostka stacyjki". W ASO kostka stacyjki =150zł, a w sklepie w którym zawsze się zaopatruje 30zł, oczywiście kupiłem tą drugą.
Element wygląda tak: klik jako że nie wiedziałem jak wymienić to sam poprosiłem człowieka który zrobił to w 5 min:) (Nigdy bym sam tego nie wymienił - nie wiedziałem że trzeba wyjąć wkład stacyjki który jest po drugiej stronie)
Teraz trwają testy smile.gif Stawiam samochód na słoneczku i odpala za pierwszym razem. Mam nadzieję, że moja radość nie jest przedwczesna. yay.gifyay.gif
A trzeba było przeczytać mojego posta z 26/04/2007 15:33 i zaoszczędziłbyś 140 zł. wink.gif
