Jak wymienić termostat - BravoGT 1.8
Witam, moje pytanie nie wynika z nadmiernej oszczędności (chociaż chciałbym unikąć kosztów, robiąc sobie sam w miarę proste naprawy) i chciałbym zapytać jak wymienić termostat w silniku 1.8 BravoGT. Robiłęm to np w Polonezie i Skodzie, więc mniej więcej mam o tym jakieś pojęcie. Natomiast w Bravo wydaje mi się to bardziej skomplikowane spineyes.gif a nie chciałbym czegoś sknocić. Co z płynem (czy mi ucieknie?), gdyż z odpowietrzeniem to już czytałem. Wymieniać samemu, czy zgłosić się do mechanika? pozdrawiam i proszę o radę. love_4.gif
Acha, bym zapomniał podać jakie objawy. Wydaje mi się, że termostat nie domyka. Silnik się właściwie nie nagrzewa do normy co pokazuje wskaźnik. Przewody do chłodnicy są od razu ciepłe. W ciepły dzień stojąc na skrzyżowaniu dochodzi temperatura do środkowej kreski, ale po przejechaniu nawet kilometra spada do 2-3 kreski od dołu.
dasz sobie rade mozesz spuscic plyn bo poleci napewno, jesli masz termo od nowosci to troche jest problemow ze zdjeciem starych opasek bo to sa jednorazowki i z zsunieciem zapieczonych wezy potem to juz pestka
> potem to juz pestka
Wita i dzięki rapuzel widzę u Ciebie to samo Bravko. Jeżeli to robiłeś a możesz podać na Forum więcej szczegółów to byłbym bardzo wdzięczny.Pozdrawiam.
Hej,
Z wymiana termostatu mi zeszlo z 2 godzinki nie spieszac sie.
Spuszczasz plyn z chlodnicy, ja odkrecilem jeszcze ta plastikowa oslonke i kable nad termostatem bo latwiej sie dostac.
Zdejmujesz weze, rzeczywiscie tutaj troche zabawy zeby puscily, odkrecasz 2 sruby na ktorych jest termostat i juz wyjete smile.gif
Potem zakladasz weze na nowy, przykrecasz do silnika, zalewasz plyn, odpowietrzasz...
I to chyba tyle.
Powodzenia
ale nie ma o czym mowic..... potrzebujesz torxa zeby odkrecic czarna oslane zlaczek potem kabinerkami zrywasz stare opaski ,zdejmujesz weze ja musialem je podwazac srubolem bo sie skleily z kruccami ,wykrecasz czujnik temperatury,odkrecasz termo od bloku silnika,oczyszczasz miejsce przylegania uszczelki i wszystko skladasz do kupy... na weze zakladasz nowe opaski ja zeby miec mniej do odpowietrzania po zalozeniu wezy przy opmocy lejka zalalem termo plynem przez otwor na czujnik i potem go wkrecilem ale pewnie bez tej sztuczki tez by sie obylo...potem odpowietrzanie i po robocie
witam
jaki jest sposób na odpowietrzenie tzn.jak sie odpowietrza bo też mnie czeka zmiana termostatu
Serdeczne dzięki rapuzel i jacoo blagam.gifbrawo.gif za wyczerpujące info.
squbi_doo jeśli chodzi o odpowietrzenie to trzeba:
1. wykonywać na zimnym silniku, pokrętła grzania na max.
2. odkręcać po kolei odpowietrzniki
Zacząć dolewać płyn i obserwować najwyższy punkt - pierwszy góra chłodnicy i odpalić silnik. Dolewać powoli płyn aż zacznie wyciekać tym otworem wtedy zamknąć.
3. Otworzyć kolejny na wężu do nagrzewnicy i ponownie dolewać do przelewania się - zamknąć kurek.
4. Podnieść obroty do ok 3000 i uzupełniać płyn w zbiorniczku do wymaganego poziomu, aż do chwilowego przelania się. Zamknąć zbiorniczek.
5. Poczekać na nagrzanie się silnika do uruchomienia wentalatora i w razie potzreby (niewłaściwy poziom płynu) czynności powtórzyć.
Ten opis cyt z pamięci, jeszcze nie odpowietrzałem u siebie i mam nadzieję że czegoś nie pokręciłem - jeżeli tak to z pewnością mnie ktoś poprawi. Dokładny opis jest na tym forum - wpisz w "szukaj" hasło 'odpowietrzenie' lub 'wymiana termostatu'. Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.
> to bardziej skomplikowane a nie chciałbym czegoś sknocić. Co z
> 2-3 kreski od dołu.
twój opis wydaje sie byc podobny do mojego przypadku
miałem takie same wskazania jak ty, po wymianie termostatu .......................
jest identycznie !!!!!!!!!!!
Ja przed wymiana tez w czasie jazdy mialem wskaznik na 2 kreseczce od dolu, po wymianie autko dogrzewa sie do 2 kreski ponizej polowy, chyba ze wlacze klime to wtedy 1 ponizej polowy.
U mnie wymiana termostatu pomogla.
u ciebie ewidentnie termstat był cały czas otwarty, wiec poprawa widoczna
u mnie może ze 2 milimetry lezy wyżej niż wcześniej, ale to wszystko
u mnie poza tym nie ma tych drobnych kreseczek, są tylko 5 grubych kresek łącznie z "0" i na końcu jedna czerwona
faktem jest (czego wcześniej nie było) że otwiera sie troche wyżej (tzn. gdzieś przy 88 st.) ale zaraz i tak spada
wcześniej otwierał sie przy jakichś 70 st.
a u mnie wskazówka trzyma się zawsze na połowie (mam okrągłe zegary) a jak stoje w korku to idzie na drugą krope ponad połowe trzyma tak chwileczke i spada na połowe i nie wiem co jest grane czy termostat ... dlaczego mi zawsze trzyma się temp. na połowie ?
pozdr...
> pozdr...
nudzisz się i nie masz nic ciekawego do powiedzenia?? czy kompletnie nie wiesz o co w tym chodzi??
no raczej sie nie nudze opisałem tylko dziwny objaw bo nie wiem czy tak ma byc czy to jest normalne że wskazówka trzyma sie na połowie na wet podczas długich tras więc nie wiem czy to jest oki czy tez coś się pitoli
Generalnie to tak powinno byc. Co do korka i podnoszenia temp to sprawdz ewentualnie oba biegi wentylatora smile.gif
A jezeli autko sie nie przegrrzewa to olej i nie rozbieraj dopoki dziala smile.gif
> dziala
ale co ma sprawdzać jak ma dokładnie tak jak fabryka chciała.....w korku normalne że wskazówka idzie ponad połowę i wtedy załancza się went i dlatego spowrotem opada....
Zachowanie ksiązkowe.
niewiedziałem że tak jest teraz wiem dzięki pozdr....
Mnie wiejski kowal sakasowal na 50 pln ...
Spuscil plyn , jak w opisie ....
A potem 1,5 h sie gimnastykowal ...
