II gen -> wtrysk...
wlasnie... jakie koszty jakie zmiany??
instalka jest 2.5, elpigaz voila+...
jaki bylby orientacyjny koszty przejscia na wtrysk gazu?? co trzeba zmieniac?? czy w ogole warto inwestowac??
Części to od 1100 zł. Reszta to robocizna.
Właściwie tylko wywiercenie dziur w kolektorze jest trudne.
> Reszta do zrobienia samemu pod blokiem
heh... a duzo mi to da?? duza jest roznica w zachowaniu sie samochodu 1.5litra pojemnosci??
+ Niższe spalanie
+ Moc silnika jak przed zagazowaniem (brak dławiącego miksera)
+ Brak "strzałów"
- przełączanie zimnego silnika na LPG przy dość wysokiej temp. (ok.35st.C)
> + Niższe spalanie
hehe
> + Brak "strzałów"
tego nie miewam...
> (ok.35st.C)
to to akorat nie jest problem... ja chce dbac o silnik... ;>
> jak bardzo??
> takie samo jak na benzynie, moze z kilka % wieksze...
czyli podobnie jak ii gen... no nic... podjade jutro jak dam rade do gazownika popytam...
> parownik mam nadzieje zostaje ten sam?? bo nowka jest...
podobnie? w II gen spalanie jest duzo wyzsze niz na benzynie oraz moc jest... no odczuwalnie nizsza...
moc odczowalnie... no tak... a spalanie... moze z litra, 1.5 wiecej...
> jak bardzo??
W Lanosie może tak około 1l/100km
> hehe
Nie rozumiem hmm.gif to chyba ewidentny "plus"
> tego nie miewam...
Jak masz dojazdy dom-praca np. 3km , to zimą będziesz tylko na noPB jeździł.
Nie namawiam Cię bynajmniej na zmianę na IV gen.
Przedstawiłem tylko za i przeciw a decyzja i tak należy do Ciebie.
Moim zdaniem, jeśli wszystko dobrze do tej pory chodzi to bym nie zmieniał, a półtora tysiąca które trzeba by wydać na modernizację zainwestował w LPG którego Ci starczy na około 8500km. smile.gif
> wiecej...
w sekwencji spalanie wzrasta gdzies chyba to 5%... wiec jesli auto spala Ci 10l noPB to na gazie wyjdzie max... 10,5...
to zalezy, jezeli mieszanka ma byc stechiometryczna (tak jak na benzynie) to spalanie gazu powinno byc o 20-30% wyzsze (w zaleznosci od skladu % propan-butanu), a wynika to z roznicy wartosci opałowej obu paliw.
Otóż właśnie to. Gazu ma palić więcej niż beny i nie ma na to rady. Wartość opałowa litra noPb wynosi ok. 32MJ a litra LPG 24-26MJ tak więc aby uzyskać tyle samo energii trzeba gazu spalić więcej. Nie rozumiem więc skąd zdziwienie, że pali więcej LPG niż noPb.
ale
