niskie obroty po porannym odpaleniu
witam
od jakiegoś czasu, tj. od 3-4 dni po nocy auto odpala i przez chwilę jakby sie namyślało, czy w ogóle chce odpalić. Obroty wchodzą na jakies 500 i 2-3 sekundy to trwa zanim wskoczy na ssanie, na 1500, potem wszystko ok. Czy to krokowiec czy co?
dzieki za porady
Też to samo mam w bravo 1.4. Odpalam wskazówka spada z 1200 na 500-600 i tak utrzymuje się przez 5 do 20 sekund i wraca na 1100 az do nagrzania się silnika i wyrównuje do 850. Nie zawsze tak mam ale to wnerwia co to może być?
krokowiec??
> czekam na (p)odpowiedzi a nie na pytania
no to masz podpowiedź.....krokowiec jest jednym z ważniejszych elementów odpowiadających za obroty biegu jałowego.
no dobra, bo oprócz nasilającego sie efektu przy starcie na zimnym nie ma żadnego falowania
czym go zatem wyczyścić? aha przy tych niskich obrotach nie reaguje na pedał przyśpieszenia
wyczyścic można benzyną ekstrakcyjną.....
> dziwne.....
po odpaleniu na ochotę zgasnąć, jednak nie gaśnie, bo po 2-3 sekundach łapie normalnie ssanie i już jest dobrze,
własnie podczas tych 2-3 sekund nie pomaga wcisniecie gazu
Przeczyść przepustnicę
ok, przeczyszczę w takim razie przepustnicę i krokowca,
pytanie: trzeba potem robić adaptację na examinerze?
po czyszczeniu IMO nie.....
Jak byś wymieniał to tak.
> ok, dzieki, jutro ma byc ładna pogoda, wiec do dzieła
pamiętaj żeby odlączyć akku zanim zaczniesz zabawę....i dobrze schłodzić...... 20.GIF
> schłodzić......
pamiętam, pamiętam
A ja wyczytalem z jednego z postow ze lepiej tak, bo jak przeczyscisz przepustnice to zmieniaja sie warunki pracy krokowca
I jak zrobione ?? pomogło ??
przez chwile zanim wskoczy ssanie jest na 500-600
Wymieniłem filtr powietrza, zaczadzony był nieźle,
lepiej sie zbiera ale obrotki na zimnym dalej skaczą....
bleh, u mnie po wyczyszczeniu przepustnicy tez sie tak dzieje, tzn moze nie tak, ale podobnie, odpalam auto, wskakuje ladniutko z 1200 pozniej nawet i na 2000 obrotow wskakuje, troche sie nagrzeje i trzyma ok, ale minimalnie faluje (czuc to, bo drga wskazowka i auto). Myslicie ze to s. krokowy ? Jesli go wyczyszcze to nei bedzie problemu z tym pozniej ?
