leje sie woda do auta
witam mam problem w zasadzie od nowości tzn gdy popada deszcz w aucie pojawie sie woda dokładnie mówiąc na dywaniku pasazera:(
kapie i kapie gdzieś tak jak by zza schowka
krople spadają na lini gdzie sie konczy schowek i padaja na dywanik jak to naprawic gdzie szukac
w zasadzie 365dni w roku mam wilgoć w aucie to mni ejuz wkurza
szczegolnie zimą kiedy to rano zaczynam od skrobania szym ale nie od zwenątrz ale od wewnątrz
help me
> help me
Weź se jakąś latarke, wsuń głowe pod schowek i niech ci ktoś polewa wodą moze cos wypatrzysz. Bo chyba innego wyjścia nie masz a jak tam nic nie wybadasz to chyba bedziesz musiał powoli rozbierać kokpit aż do czegoś dojdziesz
> help me
byc moze walnieta gdzies uszczelka wokol szyby. ja u siebie tez zauwazylem jak woda dostaje sie do srodka od strony pasazera jak bylem na myjni automatycznej. na dole drzwi jest uszczelka i prawdopodobnie ona w moim przypadku jest zrodlem problemow.
swoja droga ostatnio widzialem w hipermarkecie cos jakby silikon koloru czarnego (opakowanie - tubka), co rzekomo zastepuje uszczelke - naklada sie to, zostawia do wyschniecia.
Kupowal to ktos i sprawdzal jak dziala?
identycznie i wkur.....a mnie to strasznie,
co wiecej mam nieodparte wrazenie, ze wczesniej tego nie bylo....
podejzewam ze woda dostaje sie gdzies przez uszczlke wokol szyby ....musze to obadac dokladniej...
> help me
no mnie kapie ale gdzieś za skrzynką z bezpiecznikami
i tak mysle że przez lato wyjme cała deche rozdzielczą i obadam skąd kapie woda.
Ale w zimie to szyb od srodka nie skrobałem
Pamietaj,że jak masz ciepło w aucie a na dworze jest mróz to zawsze bedzie szron na wew. stronie szyby
dlatego po przyjechaniu do domu należy otworzyć wszystkie drzwi na minutke(w celu wywiania ciepła z auta biglaugh.gif ),napewno nie bedzie szronu rano na szybie od srodka
> kapie woda.
tzn. licznik wymontujesz czy rozbebeszysz cały ten plasticzor??
> całość
jak się podejmiesz to gratulacje odwagi, jak złożysz bez uszkodzeń to robie ci reklame jako majstrowi co jest w stanie się tego podjąć. nawet aso sie wykręca a kosztuje to chyba 500zł, gdzieś na sląsku ponoć ktoś to robi ale nie zanam namiarów.
> jak fabryka załozyła to da sie pewno zdjąć
oczywiście że sie da, ale to nie lada sztuka i bede pełen podziwu jak się za to weźmiesz 20.GIF
dla poparcia mioich obaw o taką robotę zamieszcze zdjecie autorstwa YABOLLA które to kiedyś pokazał nam na AC podczas dyskusji o wyciąganiu deski. jak zobaczy ten wątek to napewno coś dopisze(ile to robił i co myśli o tym). Zdjecie zamieszczam ale podkreślam że nalezy ono do Yabolla i jeśli mnie opitoli to je wywale 20.GIF
wydaje mi się że idealnie pasuje do rozmowy.
> się za to weźmiesz
> wywale
tyTo jest punto,tak?
wyjmowałem w uno kilka razy i była to sprawa pół godziny
> a w sienie myśle,że do 1,5 godziny opanuje
dla chcącego nic trudnego, więc nie będe cie bombardował opiniami ludziuff na temat tej roboty.
o wymianie tuleji wahacza w palio też słyszałem opinie typu "...najgorszemu wrogowi nie życze tej roboty..." a koleś który mi to robił uwinął sie w godzine z uśmiechem na ustach i skasował mnie na 1/3 tego co płacili inni. więc demonizowanie czasami jest zbedne.
tak punciawka ok.gif ale jego kolegi
na początek to rozbiore podszybie tzn wycieraczki i ten kurewski plastik
zobaczę czy nie są gdzies zapchane odpływy
w związku z tym ze auto często stało pod drzewami ktore lubiły gubić to i owo
zaleje tam troche wody bo cos mnie przeczucie mówi ze to przez dmuchawe moze kapać tuk.gif
oczywiście jak bede rozbierał to napykam fotek
> plastik
> to i owo
> dmuchawe moze kapać
najpierw trzeba szukać mało inwazyjnych sposobów usunięcia utrapienia
