Smród z nowej klimy?
mam dziwne objawy /może jest to normalne/. Po wyłaczeniu klimatyzacji na kilka sekund pojawia się zapach przypominający "wodorosty". Czy to możliwe w 3 miesięcznym samochodzie?
Witam!
> Witam,
Oczywiscie ze mozliwe.
Klimatycacja jest wrazliwa na grzyby, szczegolnie w naszym srodowisku.
Jesli nie byla odgrzybiana wogole, to napewno sie zalegly.
Rozwiazanie
Srodek do czyszczenia klimy 18-30 zl, sam to zrobisz.
Na www.fiatpunto.org.pl jest manual.
Poprawiony link:)
Sam robilem tak u siebie, zadzialalo, nie wiem na jak dlugo.
Szczegolnie jesli jest wilgotno, parno,ile osob jezdzi..
Warto zrobic, dla zdrowia.
> Witam,
ja tak miałem w nowej! albei. samo przeszło po paru miesiącach. to chyba nie grzyby. czasami taki zapach sie pojawia od wilgoci która sie zbiera na parowniku ale po kilku minutach przechodzi.
nie koniecznie to muszą być grzyby w chwili rozruchu klimy i tuż po jej wyłączenia chyba może pojawiać sie dziwny zapach. Natomiast jeśli nie miałeś robionego przeglądu i odgrzybiania klimy w ciągu ostatniego roku to radze zrobić.
pzdr
> Witam!
> srodowisku.
> Rozwiazanie
> Na www.punto.org.pl jest manual.
> Pozdrawiam
DZIĘKI TAK TRZEBA BĘDZIE ZROBIĆ!
Moim zdaniem to norma ok.gif.
> Witam,
na początek radziłbym użyć jakiegoś środka do wentylacji/klimy np. Plak robi coś takiego. Potem dobrze jest po wyłaczeniu klimy zostawić nawiew co by kanały zostały przedmuchane, nie wiem czy nie najlepiej puścić trochę ciepłego powietrza żebyco nieco odparowało, ale to już złożona trochę operacja. Osobiście zawsze z minutę przed wyłączeniem auta wyłączam klimę i puszczam 4bieg dmuchawy na zimnym powietrzu ok.gif
