Długość śrub pływających
Panowie mam szybciutkie pytanko,
Jaką długość powinien mieć gwint w śrubie pływającej do felgi alu?
25 czy 30 mm?
Kupiłem 25 ale nie jestem pewien czy wystarczą, czy nie powinno być 30,
aha, Felga ATS bez dodatkowych dystansów.
Dzięki
> 25 czy 30 mm?
> 30,
> Dzięki
beda za krotkie wg mnie, seria ma 32 mm i sa w sam raz
> 25 czy 30 mm?
> 30,
> Dzięki
Dodaj sobie grubość piasty i felgi, bo z długością nie ma co kombinować. Młody miał za krótkie śruby i gwinty mu się urobiły frown.gif
> ja mam 36 i jest ok. lepiej za długie niz za krótkie
mierzyłem śrubę na feldze, po włożeniu śruby na miejsce z otworu wystaje jej 17mm,
wg wzoru Lesia 1.25 x 12 = 15, a mnie zostaje dokładnie 17,75
czyli powinno być ok, jak myślicie?
jakieś13 - 14 zwojów...
> wystaje jej 17mm,
Łapiemy sie wieczorem?
Pokaże Ci OCB to ocenisz....
Ale chyba je zostawie
Skontaktować się musze jeszcze z Młodym bo nie wiem czy dziś coś działają w Pieczarze. Jak tylko będa klucze to dam Ci znać. Oblookam temat OCB i zmienimy amory 893goodvibes.gif
